Klepání při volnoběhu
Příspěvekod RON » 27 bře 2015, 20:15
Po koupi auta NB 1,6 jsem si všiml, že při ohřátí motoru se od spojky, nebo převodovky ozývá klepání, které přestává, když se sešlápne spojka. Spojku jsme tedy vyměnili (komplet sada) a za studena je ticho, nicméně při zahřátí se klepání ozývá i nadále. Mrkev bez vůle, řazení chodí plynule, bez vůlí, či pazvuků.
Klepání přestane, pokud sešlápnu spojku, popřípadě, když zvýším otáčky motoru.
Má někdo nápad, čím by to mohlo být? Auto má najeto necelých 100000km.
edit:
Při hodně studeným autu je po nastartování slyšet hučení, které přestane při vyšlápnutí spojky, po zahřátí je slyšet poměrně silné klepání.
Naposledy upravil RON dne 07 dub 2015, 08:15, celkově upraveno 1
RON
Re: Klepání při volnoběhu
Příspěvekod Spider » 27 bře 2015, 20:53
Presne moj byvaly problem. Zmizol po vymene prevodovky... ;) Takze najskor nejake vymlatene lozisko v nej.
Spider
Obrázky: 40
Příspěvekod MAXsport » 27 bře 2015, 21:12
Podle toho co píšeš, tak to je ložisko v převodouke.
Příspěvekod RON » 27 bře 2015, 21:44
Napadá mě zkusit dát hustší olej do převodovky a třeba to ztichne. Podle všeho je ale olej měněný, protože takhle čistý by po tomhle nájezdu určitě nebyl.
RON
Příspěvekod m8rinek » 27 bře 2015, 22:25
Olej v převodovce je ,,čistý,, vždy, nedegraduje tak jako v motoru...
Příspěvekod LordJames » 27 bře 2015, 22:25
Tak to jsem mel asi obe prevodovky nejaky divny :-D
Příspěvekod mojžo » 27 bře 2015, 22:30
1. málo oleja v prevodovke.
2. ložisko predlohové hriadeľa v prevodovke. S touto závadou dokáže tá prevodovka nakrútiť ďalších 100 000 km minimálne a to som ešte veľmi ubral z pôvodného odhadu 300 000 km :) dokonca to časom zvykne opäť stíchnuť :)
Příspěvekod Veet » 28 bře 2015, 01:01
Mám stejný problém. A to už jsem chtěl měnit spojku :)
Veet
Příspěvekod RON » 28 bře 2015, 09:55
Oleje v převodovce je dostatek, podle mého i měněný. Zkusím s tím teď chvíli pojezdit a uvidím, jestli to něco bude dělat. Pak tam kdyžtak prdnu o něco hustší olej a uvidí se. U mě bylo zprvu hlavní příčinou klepání KO spojkové ložisko.
RON
Příspěvekod RON » 07 dub 2015, 08:14
Tak dneska jde převodovka pro velký úspěch opět dolů a kluci se na to jdou podívat, kde, co klepe. Jestli se to podaří odstranit, poreferuji, protože jak tak čtu, nejsem asi první, komu to dělá.
RON
