Servis auta po kúpe (NA)
Příspěvekod Pelko » 23 bře 2015, 15:25
Zdravím znalci
Čo by ste odporúčali z preventívneho hladiska vyservisovať po kúpe NAčky z druhej ruky?
Oleje, rozvody, filtre a sviečky sú samozrejmosť.
Hneď sa prehodí aj tesnenie veka ventilov.
Čo by sa ešte malo/mohlo pomeniť? Nejaké guferá? Ktoré konkrétne?
Ďakujem
Pelko
Re: Servis auta po kúpe (NA)
Příspěvekod Andre_fux » 23 bře 2015, 15:41
ahoj,
co vše byjsi měl udělat.
K rozvodům bych přidal i vodní pumpu, ke svíčkám i preventivně kabely.
Když už budeš dělat rozvody, tak určo dej nové těsnění pod ventil dekl, stejně jako gufera pro vačky a přední gurefo na kliku.
Ještě by stálo za to zkontrolovat v jakém stavu jsou těsnění kolem řadičky. To je tak asi vše co mě napadá.
Příspěvekod Pelko » 23 bře 2015, 15:47
Ďakujem
Niekto mi hovoril že aj vzadu na motore je nejaké tesnenie ktoré môže prasknúť a potom celý motor býva od oleja.
Čo by to mohlo byť?
Pelko
Příspěvekod Andre_fux » 23 bře 2015, 15:53
jj je to gufero na klice od spojky. To bych vyměnil spolu se spojkou. Stejně tak bych i gurefo na převodovce od spojky.
NAčko pak má i nějaké čidlo na vačce co je nahoře za motorem. Ale v tom ti poradí NAčkáři více jak já ;)
Příspěvekod Spider » 23 bře 2015, 16:00
Najskor to bude spominane tesnenie veka ventilov. Ine tesnenie ma nenapada. To gufero je chovane pod spojkou, takze viditelne motor od oleja nemas. Jedime ako to zistis, je, ze ti bude tiect cez otvor na prirube motor-prevodovka
Spider
Obrázky: 40
Příspěvekod AndrewG » 23 bře 2015, 17:38
neni NA ako NA. u predFL (90-93) 1.6 skontrolovať hlavne klin a drážku na kluke či je v dobrom stave, ak nie opraviť a samozrejme vymeniť šrób ktorý drží remenicu na kluke a zatiahnuť podľa špecifikacii.
Příspěvekod Pelko » 23 bře 2015, 18:13
AndrewG: narážaš na tú problémovú kluku (short nose crank) ktoré mali prvé MX5ky?
Myslím že to sa týkalo iba áut ktoré boli vyrobené do polovičky 91 roku, potom sa už robili dlhé. Ja mám 92, takže hádam je to ok
Pelko
Příspěvekod AndrewG » 23 bře 2015, 18:27
ano presne tie, myslím že máš pravdu takže by to malo byť ok, niekde by si našiel aj výrobné číslo od ktorého mali už dlhý nos :-)
Příspěvekod mojžo » 23 bře 2015, 19:31
Zlomové VIN je 209447 v USA a 127442 pre EU trh. Napíše viac o svojej NA? Farba? Strieborná? Nie si z Košíc? :)
Příspěvekod Pelko » 23 bře 2015, 19:36
Ďakujem za presné čísla, moja má číslo cez 129tisíc, takže všetko v porádku :)
Určite si tu spravím vlastnú tému, eštelen dnes som ju prihlásil takže je to čerstvé :)
Pelko
