Rollbary, sedačky, pásy - bezpečnost
Příspěvekod Ryba » 27 led 2015, 21:51
Dovolil sem si převzít a volně přeložit téma z CR.net, ohledně šíleností, které se určitě i něktěří z nás (včetně mě) dopouštímě na bezpečnosti při ukotvení pásů / sedaček na svých autech... Je to zejména pro ty, co s autem jezdí na okruh, ale rozhodně neni na škodu i pro ty, co uvažují například jen o "závodních pásech" nebo naopak jen o rámu za sedačky...
Co teda koupit?
1. Začni rollbarem. Na trhu je mnoho možností jak si ho pořídit, od lokálních garage5, po anglické TR LANE, nebo dovezené z USA - Hard Dog, Black Bird Fab Worx, Boss Frog, Autopower až samozřejmě po automobilové dílny co stavý rámy pro závodní auta a není pro ně problém podle zadání udělat jak jednoduchý funkční rám za sedačky, tak včetně bočních výztuh až k přednímu sloupku viz kousmen, tak fullcage...
BBFW GT3
2. Rollbar může, ale také nemusí být s tyčí pro pásy. Každopádně pokud kupuješ rollbar, je dost na místě, koupit nebo nechat vyrobit už právě s toutu příčkou, pokud si v budoucnu nechceš rozmlátit hlavu.
3. Poletování v zatáčkách ze strany na stranu v mizernejch OEM sedačkách tě asi nebaví co? Pořádná skořepina je základ. Rozhodně doporučuju na sedačce nešetřit a jít po ověřených značkách splňující FIA nebo TUV homologace... Recaro, Sparco, Bride, Cobra, Corbeau, Status, OMP etc.. Použité se dají pořídit už i od 3000,- a pokud sou v dobrym stavu, bez žádných známek poškození nebo vyndané z bouračky neni problém sáhnout po bazarových.
4. Uchycení sedačky v mx5 může bejt trochu problém, kvůli miniaturní kabině budete neustále bojovat s místem u dveří, atd... Ale uchycovat je pomocí zip-ties opravdu neni cool řešení (Ano i tohle už sem viděl)
Na trhu pár straightfit výrobků je, viz třeba http://clubroadster.net/vb_forum/showthread.php?t=54021 nebo univerzální držáky na http://www.speedpro.cz/
Popřípadě jít formou DIY a udělat si držáky sám. Pro někoho se svářečkou to neni žádný velký drama.
5. Tak a je na čase se připoutat. Na pásech opět není dobré šetřit. Daj se sehnat jak za 3000, tak za 12000 a je to jen na tobě nakolik chceš cool značku, podporu hans, atd. Zásadní je šáhnout po 5 nebo 6 bodových pásech. Proč nepoužívat 4body? viz níže...
Diagram správného ukotvení vůči tělu.
Možností je spousta, dej si záležet na správném výběru. Spousta užitečnýho materiálu najdeš na stránkách schrot:
http://www.schrothracing.com/main/Engineering
http://www.schrothracing.com/main/Media
Instruktážní video jak upevnit pásy:
https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=84838260&x-yt-ts=1422327029&v=zGcN-JAMw3c
6. Opravdu si musim škrtit koule? Jo i ne! Používej jedině 5/6 bod pásy. Jedině ty tě udrží při bouračce na místě, a nenacahj tě sklouznout pod. Vyjímkou sou 4bod pásy se systémem ASM, které najdeš například u Shroth nebo TAKATA...
A jak mám ten 5/6bod uchytit? Otoč svojí právě draze zakoupenou sedačku a mrkni na díru uprostřed, tudy to protáhneš! :)
Při instalaci usaď sedačku plus mínus tak jak bude finálně ukotvená a udělej si značku zkrz tuto prostřední díru. Odměř směrem dozadu 10-12cm a tam bude tvoje kotvící místo.
Finále
Schroth Belt Installation Resource:
http://www.schrothracing.com/sdocs/2...structions.pdf
Co mi tam chybělo a bylo připomenuto dál, je použití HANS systému, který by měl být takřka nutností u použití pevných pásů se skořepinou, kdy jediná hlava při bouračce není nijak uchycena a při extrémním přetížení jako je čelní náraz to nemá moc šancí krční svalstvo udržet.. Proto by mělo být vcelku poviností při nákupu pásů/sedačky také helmu s podporou hans, což si trofám tvrdit, nemá skoro nikdo z nás, vzhledem k cenám začinajících na 10 tisících...
převzato z: http://clubroadster.net/vb_forum/21-interior-sponsored-rev9-autosport/58746-safe-seat-harness-mounting-thread.html
Naposledy upravil Ryba dne 28 led 2015, 00:30, celkově upraveno 3
Re: Rollbary, sedačky, pásy - bezpečnost
Příspěvekod Ryba » 27 led 2015, 21:54
osobně mě dost překvapilo to o nevhodnosti použití 4bod pásů, prý jediný, který se daj použít sou od Schrot, který sou vyvynutý tak, aby při nárazu fungovaly jako klasický 3body, tzn uvedly tělo v rotaci a zabránili tak podklouznutí.
Příspěvekod AndrewG » 27 led 2015, 21:59
ako práve píšeš jedine 5-6 bodove, presne je tam obrazok od shrothu s ASM(použiva to aj takata ). takže 3 aj 4bodove jedine s ASM sú v pohode...robí to ako píšem shroth a takata(samozrejme nie kopie z činy :D )
inak super nápad a klaniam sa pred tým že sa ti to chcelo pisať..
takisto by som dodal pouzitie SFI paddingu (žiadna posrata pena do bazenu :D )na rollbar, pokial si teda nechceš rozkokosiť hlavu o ten rám pri náraze zo zadu...a ešte by som sem hodil video ako sa maju spravne omotať pásy na rollbar :
https://www.youtube.com/watch?v=zGcN-JAMw3c
(Sorry nevšimol som si že si to sem už dal ale opakovanie je matka mudrosti)
a k tomu hans, samozrejme potrebuješ aj sedačku a pásy na HANS takže zase sa bavíme o iných sumách, ale určite kto stavia serioznu okruhovku nešetril by som na tomto mieste..ukažka hovoriaca za všetko
https://www.youtube.com/watch?v=g40YatgE_CE
Naposledy upravil AndrewG dne 27 led 2015, 22:12, celkově upraveno 2
Příspěvekod Ryba » 27 led 2015, 22:04
AndrewG píše:ako práve píšeš jedine 5-6 bodove, presne je tam obrazok od shrothu s ASM(použiva to aj takata ). takže 3 aj 4bodove jedine s ASM sú v pohode...robí to ako píšem shroth a takata(samozrejme nie kopie z činy :D )
dík, dopsal sem to tam... No zezačátku sem si řikal že to sem jen skopčim, ale pak by takovej chudák pavel260 z toho nic neměl, a tak sem se dotoho nějak zažral a v rychlosti přeložil, tak tam bude asi dost překlepů a nejasností, takže ať to kdokoliv kdyžtak poupraví.-)
Příspěvekod m8rinek » 27 led 2015, 22:25
Co se týče kotvení pásů, montáže sedaček a bezpečnostní výbavy, je dobrý držet se standardů a nevymejšlet moc vlastních řešení... Za mě je dobré prostudovat přílohu J autoklubu. Alespoň si člověk ujasní jak mají být silné kotvící body a že sedačka na 2mm plech nepatří :))) http://www.autoklub.cz/dokument/4462-cl ... -n-a-.html
Příspěvekod Pelko » 27 led 2015, 22:35
A ja by som ešte dodal aby všetci čo jazdia trackdays bez strechy mali ochranné pásy aj na ruky (arm restraints), inak hrozí veľké riziko že pri kotrmelci príde k vážnym poraneniam horných končatín
Pelko
Příspěvekod m8rinek » 27 led 2015, 22:42
Jo jo, to je pohled pro bohy :/ https://www.youtube.com/watch?v=OfWjXzvVoL0
Příspěvekod Pelko » 27 led 2015, 22:52
au... to je presne ono
Pelko
Příspěvekod car2n » 28 led 2015, 14:10
super souhrn. vzdycky sem to lovil ze spousty zdroju, tak je pekny to mit takhle pohromade. dik rybo :!:
car2n
Příspěvekod spoofan » 28 led 2015, 17:51
Hlavne nepouzivat vicebodove pasy, pokud na to sedacka neni uzpusobena. Treba 4 bodove na seriovych sedackach.
Jinak vse potrebne ma FIA v pravidlech. Koukam, ze autoklub to akorat prelozit do cestiny.
Díly na MX-5 NA/NB
spoofan
