vaha vzduchu NA
vaha vzduchu NA
Příspěvekod michalgt » 19 pro 2014, 22:57
Chcem sa spytat, ci mi niekto vie poradit ohladom vahy vzduchu na 66kw , chcel by som ju vymenit. Chcel by som tam dat vahu z mx3 79kw pripadne z mx5 96kw. Len aby to nebola ta hnusna mechanicka somarina.
michalgt
Re: vaha vzduchu NA
Příspěvekod kopac » 10 led 2015, 13:16
Chtel bych ozivit toto tema...otazka stejna, necha sevaha vymenit za neco mensiho?
kopac
Re: vaha vzduchu NA
Příspěvekod Ryba » 10 led 2015, 13:20
uplne jednoduse asi ne, ale jit by to melo...
http://miatajoe.50megs.com/
Re: vaha vzduchu NA
Příspěvekod AndrewG » 10 led 2015, 13:25
ak tam maš AFM
tak to ide nahradiť AFM z FC rx7. ale použiť MAF pokial chceš to nejde...(sorry neviem najsť fotku, či 66kw použivali ešte AFM, ale nezdá sa mi to...)
Re: vaha vzduchu NA
Příspěvekod kopac » 10 led 2015, 13:51
no, prave, mam tuhle AFM silenost.
nemas nekde rozmery te AFM z RX?
kopac
Re: vaha vzduchu NA
Příspěvekod Ryba » 10 led 2015, 14:29
co se "vzhledu" týče, tak si afm z rx7 moc nepomůžeš, ba naopak:)
" There has been some confusiuon on what an 86-88 RX7 flowmeter looks like. Seems that many junk yards simply put all the flowmeters in a large box for you to sort through. The RX7 flowmeters external dimentions are the same as the miata except for height. When laying flat with the plastic cover facing up, the length and width are the same. The RX7's internal dimentions are larger. The Miata measures 1 3/4" square, the RX7 meter measures 2" wide by 2.5" tall. Hope this helps."
http://www.miata.net/solo/airflowmtr.html
Re: vaha vzduchu NA
Příspěvekod kopac » 10 led 2015, 15:03
slo mi hlavne o velikost, videl jsem na RX7 takovou vahu vzduchu ve tvaru rozsirene trubky, ale to asi taky bylo MAF.
kurna to je skoda, uz sem se konecne toho ingotu chtel zbavit, tak musim vymyslet kam s nim...
kopac
Re: vaha vzduchu NA
Příspěvekod AndrewG » 10 led 2015, 15:28
alebo kupit jednotku a zbaviť sa ho :)
Re: vaha vzduchu NA
Příspěvekod kopac » 10 led 2015, 15:41
to sem mel v planu,ale zahucim ted za 50 klacku do daily kary, tak nejsou prostredky a ze zimnich uprav bude jen malo...
kopac
Re: vaha vzduchu NA
Příspěvekod Ryba » 10 led 2015, 17:51
jojo jediné správné řešení je koupit jednotku a přejít na map :)
