čištění odtokových kanálků
Příspěvekod Mike » 20 říj 2014, 15:07
Zaboha se mi nedaří vyčistit odtokový kanálky. Bordelu v nich je fakt dost a snažim se to procpat nylonovým perem, který se normálně používá k protahování drátů husíma krkama. takovej cca 4mm silnech velmi pružnej drát. Ale výsledek je takovej, že cca prvních 5cm bordelu jsem tam utemoval.
Dotaz:
co s tim mám teď kua dělat?:)
Re: čištění odtokových kanálků
Příspěvekod cavan » 20 říj 2014, 15:46
viewtopic.php?f=4&t=1051&p=70899&hilit=odtok#p70899
mojžo píše:Určite tam pod nánosom špiny bude diera, ktorou to tečie k otvoru vo vnútornom blatníku. Používam na prečistenie hrubý drôt - má mäkký koniec na rozdiel od napríklad zváracieho drôtu, takže nepoškodí vnútro.
Vzhľadom na to, ako to tam vyzerá, by som určite dal dole plastové kryty predných vnútorných blatníkov a poriadne to tam vyčistil. Som presvedčený že tam bude tak 5 kg blata a špiny
vlakno na tuto temu tu uz je.. ;)
Příspěvekod seatik » 20 říj 2014, 15:55
Pokud sito zhora utemoval,zkus to obracene zespoda :)
Příspěvekod Mike » 20 říj 2014, 16:11
cavan: To jsem čet...ale evidentně tam toho mám fakt moc:)
To lanko, kterým sem to dělal je takovej hrubý drot.
Z čeho je ta trubka?...nějak plast? Jde mi to to abych dokázal odhadnout čim to můžu poškodit. Až budu vymýšlet nějakou drsnější metodu.
Příspěvekod cavan » 20 říj 2014, 16:29
je to tvrdy plast. zospodu auta ju vies nahmatat.. v spodnej casti vo vnutri trubky je "spatna klapka", takze mozno aj preto ti to nejde. skus tam dat horucu vodu (striekackou alebo ako), a skus nejak rozbrblat ten utemovany bordel, pripadne to skus nie nylonom ale drotom..
Příspěvekod mojžo » 20 říj 2014, 17:18
Pretahovacie nylonové lanko je myslím dobrý nástroj.
Ale ak to ozaj nejde ani s tým, už asi bude potrebné použiť ten zvárací drôt na prerazenie a potom to zmäkčiť vodou a nakonoec vyfúkať stlačeným vzduchom
