kontrola VIN *US verzie JM1NA...
Příspěvekod PeterS » 15 zář 2014, 19:58
Ahoj tak dnes sme so Setasíkom trošku riešili ako sa dopátrať k ročníkom výroby, výbavám a všetkým info ktoré idú podľa VIN auta zistiť. Neviem ako to funguje na EU verzie ale nám so Setasíkom to išlo super na US Miaty :D až som bol prekvapený ako dopodrobna ide podľa VIN zistiť všetko.
http://www.vindecoder.net
na výbavu je TOP toto http://www.decodethis.com/
Naposledy upravil PeterS dne 15 zář 2014, 21:26, celkově upraveno 2
RX7 SA22C 1979
Miata USA 1989
MX-5 Impuls 2005
PeterS
Obrázky: 14
Re: kontrola VIN
Příspěvekod PeterS » 15 zář 2014, 20:01
Model: MX-5 Miata
Make (Manufacturer): Mazda
Model year: 1990
Manufactured in: Hiroshima, Japan (Asia)
Sequential number: 49427
Body style: CONVERTIBLE 2-DR
Brake - front: Disc
Brake - rear: Disc
Brake system: Non-ABS
Consumption in the city: 25 miles/gallon / 9.4 liters/100 km
Consumption on the highway: 30 miles/gallon / 7.8 liters/100 km
Curb weight: 2182 lbs / 991.8 kg :?: :?: :?: nejak divne veľa
Driveline: rear-wheel drive
Engine type: 1.6L L4 DOHC 16V
Fuel tank: 11.90 gallon / 45.0 liter
Overall height: 48.20 in / 122.4 cm
Overall length: 155.40 in / 394.7 cm
Overall width: 65.90 in / 167.4 cm
Standard seating: 2
Steering Type: R&P
Tires: 185/60R14
Trim level: Base
Turning Diameter: 30.60 ft / 9.3 m
Wheelbase: 89.20 in / 226.6 cm
MSRP $13,800 USD
no je vyrobená v prvý produkčný rok 8-) takže s prvých kúskov ďalej tam bola výbava,klíma,ALU kola,elekt.,... len tá váha 991,8 kg :?: :cry:
keby niekto vedel zistiť kde bolo auto predané bol by som povďačný ako viem že USA ale mal by to byť štát CAA California ale chcem to mať čierne na bielom :D
RX7 SA22C 1979
Miata USA 1989
MX-5 Impuls 2005
PeterS
Obrázky: 14
Re: kontrola VIN
Příspěvekod seatik » 15 zář 2014, 20:52
To co nasel Peter je dle me asi nejlepší vyhledavac info o nasich vozech na tomto foru.
Velmi mi potesilo,ze sem nasek i ja sve info o te sve mrsce. Jedna se o limitku M-edition
JM1NA3539R0507242
Model:MX-5 Miata
Make (Manufacturer):Mazda
Model year:1994
Manufactured in:Japan (Asia)
Sequential number:507242
Brake - front:
DiscBrake - rear:
DiscBrake system: Non-ABS or 4-Wheel ABS
Consumption in the city: 22 miles/gallon / 10.7 liters/100 km
Consumption on the highway: 27 miles/gallon / 8.7 liters/100 km
Engine type: 1.8L L4 DOHC 16V
Fuel tank: 12.70 gallon / 48.1 liter
Overall width: 66.00 in / 167.6 cm
Standard seating: 2
Steering Type: R&P
Tires: 185/60R14
Trim level: M Edition
Turning Diameter: 30.00 ft / 9.1 m
price: $21,250 USD :-)
Re: kontrola VIN
Příspěvekod LordJames » 15 zář 2014, 21:07
"invalid check digit" jak pro moje NA, tak i NB
Re: kontrola VIN
Příspěvekod seatik » 15 zář 2014, 21:10
Jsi taky us verze nebo evropska?
Re: kontrola VIN
Příspěvekod LordJames » 15 zář 2014, 21:12
Oboje evropska
Re: kontrola VIN
Příspěvekod seatik » 15 zář 2014, 21:15
Aha,pro to. nam nefunguji evropske,tohle je zrejme jen pro US .
Peter,uprav prosim nadpis pro us :)
Re: kontrola VIN
Příspěvekod AndrewG » 15 zář 2014, 21:18
:evil:
VIN: JMZNA18P200100464
WMI / VDS / VIS: JMZ / NA18P2 / 00100464
Warning: VIN has invalid check digit. Make sure it is spelled correctly! (check digit = 4, found = 2)
Model: MX-5
Type: Convertible
Model year: ?
Manufactured in: Japan (Asia)
Sequential number: 100464
Engine capacity: 1800
Fuel type: Gas
Gearbox: Manual
Power: 150 KM (110 kW)
výbava :
The VIN you entered (JMZNA18P200100464) has an invalid check digit. The check digit is a value encoded into the VIN in order to protect against altering VINs illegally. Since the check digit is invalid the VIN that you entered is not the correct VIN for your car.
a este ako bonus, na slovenskej KO mi prepísali "JMZNA18P200100464" na "JMZNA18P20010Q464"... takto to mám v techničaku, a kludne si žijeme, pričom Q ani vo vinku udajne nemože byť. čo na to povedať :roll: osobne ma to nejako netrápi, ale predajnosť auta v prípade potreby do budúcna je nulová, takže bude to race car :D
Naposledy upravil AndrewG dne 15 zář 2014, 22:53, celkově upraveno 1
Re: kontrola VIN
Příspěvekod LordJames » 15 zář 2014, 21:23
No hlavne aby pak nebyl pruser v pripade pripadny nebody nebo tak neco...teoreticky jezdis s autem, ktere nema papiry...
Re: kontrola VIN
Příspěvekod PeterS » 15 zář 2014, 21:24
Andre nechaj si to opraviť ide o úradný preklep u nás moooc bežné :D
RX7 SA22C 1979
Miata USA 1989
MX-5 Impuls 2005
PeterS
Obrázky: 14
