Budík teploty oleje
Budík teploty oleje
Příspěvekod m8rinek » 27 srp 2014, 13:02
Na NB mě docela štve ,,fejkový,, budík teploty oleje. Dá se někde najít návod jak jej předělat, aby opravdu měřil? Předpokládám, že původní čidlo tlaku bude nutné vyvést někam na kontrolku (funguje původní čidlo klasicky = ukostřuje žárovku??), následně pak bude nutné někam umístit budík teploty oleje. A zde vidím největší kámen úrazu, jaký? Od VDO?
Nebo se mílím a tak jednoduché to není?
Díky za odpovědi D.
Re: Budík teploty oleje
Příspěvekod AndrewG » 27 srp 2014, 13:08
asi myslis tlak nie teplotu. super navod je na revlimiter.net, ak ti anglictina nerobi problem.
Příspěvekod m8rinek » 27 srp 2014, 13:12
Máš pravdu, jde o budík tlaku oleje, takže předpokládám, že by mělo stačit vzít čidlo pro budík i čidlo tohohle typu http://skoda110r.eu/110r/unor1330005.jpg a namontovat místo stávajícího a dopojit.
Návod pohledám. Díky
Příspěvekod AndrewG » 27 srp 2014, 13:14
klamem ta na revlimiter je len porovnanie real a fake gauge, cize budiku. ale niekde som cital aj o vymene senderu sa mi zda...
Příspěvekod m8rinek » 27 srp 2014, 13:26
Už jsem to našel, takže i budík je špatně... To by mě zajímalo, kterýho vola napadlo udělat z budíku kontrolku :/
Příspěvekod MAXsport » 27 srp 2014, 15:42
neni to ani kontrolka, nespoléhat se na to.
Příspěvekod spooon » 27 srp 2014, 17:24
přesně tak! Jakmile ti klesne tlak na rádoby budíku v kabině, byť jen na chviličku, tak motor je minimálně načatej, a to v lepším případě...
Příspěvekod Otatoy » 03 zář 2014, 00:57
A co tohle? Už jsem po tom koukal, ale nejsem z toho moc moudrej. Pomůže tohle? Navíc bych to pokud možno chtěl na míste origo budíku a ne ho někam přidělávat navíc..
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... dexID=4740
NA 1,6i 1995
http://www.icabrio.cz
Otatoy
Příspěvekod AndrewG » 03 zář 2014, 10:20
presne na to to je :-)
Příspěvekod m8rinek » 03 zář 2014, 17:25
Ovšem to je jen tlakové čidlo, pokud stačí nahradit čidlo tak to chce zjistit ekvivalent od VDO a zakoupit licenci od KMGY za 300Kč...
