ABS problém
ABS problém
Příspěvekod m8rinek » 10 srp 2014, 09:23
Po nastartování vozu začala svítit kontrolka ABS a ABS opravdu nefunguje, kde hledat závadu? Pojistka je ok, auto stálo v garáži...
Re: ABS problém
Příspěvekod PeterS » 10 srp 2014, 09:50
Diagnostika ti povie viac zrejme snímač, kludne ale aj studený spoj či prerušený kábel.
RX7 SA22C 1979
Miata USA 1989
MX-5 Impuls 2005
PeterS
Obrázky: 14
Re: ABS problém
Příspěvekod m8rinek » 10 srp 2014, 10:33
Tak přesně to mě zajímá. Jak na diagnostiku, našel jsem nějakou blikací do zásuvky v motorovym prostoru, nicméně jsem v tabulce závad nenašel žádnou co by se týkala ABS, takže tohle aplikovat nelze? Jakou diagnostiku shánět? Kde hledat konektor (je to ten samý v motoru?) v pojiskovce jsem si ničeho nevšiml. Jde o 1,6 NB 1999.
Díky D.
Re: ABS problém
Příspěvekod PeterS » 10 srp 2014, 10:40
m8rinek píše:Jde o 1,6 NB 1999.
takže to nepojde cez OBD2 tak skús v DLC konektore spojiť GND a TBS. Potom zapni zapalovanie a rátaj aký kód ti to vyhodí.
Inak ak máš dajakú diag. tak odporúčam na staršie mazdy s DLC-čkom http://www.autodiagnostika.jantolak.sk/ ... 2-mazda-17
RX7 SA22C 1979
Miata USA 1989
MX-5 Impuls 2005
PeterS
Obrázky: 14
Re: ABS problém
Příspěvekod m8rinek » 10 srp 2014, 10:55
Děkuju za rady, v elektronice co se týče aut jsem amatér, doteď pro mě byla nejsložitější technika Weber 40DCOE a tak diagnostiku nemám, ovšem nemám problém si nějakou zakoupit a proniknout do problematiky...
Re: ABS problém
Příspěvekod PeterS » 10 srp 2014, 11:09
RX7 SA22C 1979
Miata USA 1989
MX-5 Impuls 2005
PeterS
Obrázky: 14
Re: ABS problém
Příspěvekod m8rinek » 25 srp 2014, 14:27
Tak se povedlo vyblikat závadu 12 a 53, takže vyzkouším zda něco indukuje čidlo atp, ale s druhou závadou nevím co dělat?
Re: ABS problém
Příspěvekod m8rinek » 25 srp 2014, 18:58
Tak omyl šlo o chybu 12 a 63, která ani v seznamu není (??). Nicméně jak prověřit čidlo, někde jsem se dočetl, že má mít odpor 1-1,7kOhm, tady se tváří neprůchozí, přitom pravé 1,6kOhm má.
Je nějaká možnost čidlo opravit? Či je nutné koupit čidlo nové?
Re: ABS problém
Příspěvekod Igor » 10 úno 2016, 19:46
ozivim tema...
abs mi nefunguje,zkousel jsem uz snad vsecko. mam NA 1.8 rv94...spolihal jsem na tuhle vyblikavaci diagnostiku..bohuzel nemam vyvedenej konektor TBS?!?!
aka su opet vriti..
neumel by nekdo radu?
Igor
Re: ABS problém
Příspěvekod m8rinek » 10 úno 2016, 19:48
Změř odpor jednotlivejch čidel...
