Nefunguje Dialkove
Nefunguje Dialkove
Příspěvekod hellsabath » 20 črc 2014, 21:39
nazdar hosi potrerbujem poradit, prestalo mi fungovat dilkove ale manualne central ide. Neviete kto by to vedel spravit
fungovalo to v pohode a cca vzdy po polroku neslo jeden den a potom zase islo proste scifi :)
dik za kazdu radu
hellsabath
Re: Nefunguje Dialkove
Příspěvekod Mike » 21 črc 2014, 09:21
Baterku si měnil, viď?:)
Je to originální centrál?
Příspěvekod hellsabath » 21 črc 2014, 19:38
baterka je uplne nova a je to origos
hellsabath
Příspěvekod Mike » 21 črc 2014, 20:49
No...tak to těžko říct:)
Nefunguje ani jedno ze tří tlačítek?
Příspěvekod hellsabath » 22 črc 2014, 18:59
ani jedno :) buduci tyzden idem na diagnostiku mal by mi zistit ci visiela signal skusi to znova nakodovat a ked to nepojde tak asi budem muset dat hosi nerad nieco od KEETEC
hellsabath
Příspěvekod Mike » 22 črc 2014, 21:24
Nebo zkusit jiný. D. O. Někde si ho půjčit a zkusit ho spárovat. Nový stojí vcelku pár korun.
Příspěvekod hellsabath » 24 črc 2014, 11:46
Mike píše:Nebo zkusit jiný. D. O. Někde si ho půjčit a zkusit ho spárovat. Nový stojí vcelku pár korun.
skus mi to vysvetlit podrobnejsie lebo moc som tomu nerozumel
hellsabath
Příspěvekod Mike » 24 črc 2014, 12:23
Připárovat si dálkový ovládání někoho jinýho a tim zjistit, jestli je to tou dálkou nebo někde v autě. Akorát nevim jak se po tom to ovládání zase maže. Umim to u BMW, ale to ti asi nepomůže:) No a pokud to bude tou dálkou, tak si koupit novou.
Příspěvekod kubec99 » 20 črc 2016, 16:44
Mate niekto odskusany postup ako sparovat DO centralu s autom? Menil som bateriu v DO a nefunguje mi to. Bolo mi povedane ze ho treba sparovat, ale postup uvedeny na UK fore mi nefunguje, alebo robim niekde chybu. Nejake rady ako na to?
kubec99
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 20 návštevníků
