Teplo z výdechů
Teplo z výdechů
Příspěvekod MiSm53 » 07 črc 2014, 15:22
Zdravím,
při delším stání na místě nebo popojíždění v koloně v těchto teplých letních dnech,jsem zjistil,že z výdechů topení,(samozřejmě při vypnutém topení) vychází velmi teplý vzduch,např. venkovní teplota je 25st. a z výdechů jde vzduch teplý skoro 50st.Je možné,že se celý motorový prostor při stání a běžícím motorem tak rozpálí,že i za příčkou,která je utěsněná
gumou,kde je sání topení,ohřeje nasávaný vzduch na takovou teplotu ? Nebo přes výztužná,děrovaná žebra kapoty,která vedou až za přepážku,je částečně nasávám velmi horký vzduch z motorového prostoru ?Nemáte někdo s tímto problémem zkušenost ?
Nepomůže k ochlazení demontáž krycího plechu pod převodovkou ? Samozřejmě v jarních a podzimních teplotách tento problém mizí,tam je přitápění topením někdy naopak vítané.
Děkuji za případné názory a odpovědi.
MiSm53
Re: Teplo z výdechů
Příspěvekod mastercs999 » 07 črc 2014, 20:31
Mě z toho jde taky teplý vzduch, horký už bych ale neřekl. Teplotu jsem teda neměřil. Beru to v létě jako přirozený a otravný :D
mastercs999
Re: Teplo z výdechů
Příspěvekod elektron » 07 črc 2014, 22:04
Ja som upravoval tiahlo klapky privodu tepleho vzduchu. Na NB-ckach pri jej zavreti otocnym ovladacom naplno nie je este stale uplne uzatvorena.
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Re: Teplo z výdechů
Příspěvekod mastercs999 » 07 črc 2014, 22:09
To by mělo jít uzavřít úplně?
mastercs999
Re: Teplo z výdechů
Příspěvekod MiSm53 » 08 črc 2014, 13:50
Úprava táhla klapky teplého vzduchu má znamenat,že ventil teplé vody do výměníku topení,zcela nedovírá ? To jsem zatím nespozoroval,zkusím to ověřit.Vloni při cestě do Alp,jak byla v létě vlna veder,jsem se dostal za Lincem do zácpy,kdy jsme
2 hodiny stály na poledním slunci,nedalo se vydržet,musel jsem natáhnout střechu a v autě bylo rázem peklo,z vetilace při puštěném větráku šel úplně horký vzduch.Letos jedu znova,tak jsem se na to zaměřil a zkoušel jsem měřit teplotu.Při venkovní teplotě 26st. a hodinu stojícím autě na slunci s běžícím motorem,šel z výdechů a ventilátorem puštěným na max. vzduch teplý
47st.Samozřejmě je možné,že je to dané konstrukcí vozu a jedná se o nutné zlo,na které je třeba si zvyknout.Jenom jsem si chtěl ověřit u ostatních, jestli je to v takových podmínkách normální a zda by třeba nepomohlo jezdit v létě bez spodního plechového krytu,nebo nemám něco špatně na autě já.
Dík,Mi.
MiSm53
Re: Teplo z výdechů
Příspěvekod MAXsport » 08 črc 2014, 14:19
A kde by se ti ten chladný vzduch bral při stání, když nemáš klimu? :-)
Re: Teplo z výdechů
Příspěvekod hava » 08 črc 2014, 14:26
Jo taky to tak mám... Mě by aspoň stačilo, kdyby to nefoukalo vůbec. Protože i na nulu to lehce fouká.
hava
Re: Teplo z výdechů
Příspěvekod MiSm53 » 08 črc 2014, 17:44
Možná si špatně myslím,že by vycházející vzduch měl být přibližně stejně teplý jako nasávaný venkovní a ne o víc než 20st. teplejší.Ale asi se tak ohřeje sáním přes přepážku za motorem,která je při stání rozpálená od motoru.Jenom jsem se chtěl přesvědčit jestli je to tak normální....
Dík,Mi.
MiSm53
Re: Teplo z výdechů
Příspěvekod hava » 08 črc 2014, 23:45
Ja myslim, ze vzduch do topeni se nasava pod torpedem, podle me to bere horkej vzduch od motoru
hava
Re: Teplo z výdechů
Příspěvekod Mike » 09 črc 2014, 10:34
mě to dělá taky. Nemám sice odhad na to jakou teplotu to má, ale určitě víc než je venkovní. Ale o dvacet nahoru to mi přijde skoro moc. Ono v takovým teple je to větrání úplně zbytečný i kdyby to mělo tech dejme tomu 30 co je venku. Takže ventilátor používám jenom v kombinaci s topením, žádný chlazení od toho nečekám:))
