Výměna šteftu v náboji
Příspěvekod Goofy » 15 čer 2014, 18:34
Zdravím,
najde se někdo, kdo už na mx-5 měnil štefty kol? Potřeboval bych cca o 20-25mm delší, kvůli kol s ET13. Jde to z náboje normálně vylisovat? Dají se sehnat delší štefty? Díky za jakékoli poznatky. ;)
Goofy
Re: Výměna šteftu v náboji
Příspěvekod Andy4 » 16 čer 2014, 15:57
Ahoj. Mám kolesá s ET 13 a riešil som tento problém zhruba pol roka spolu s tunajším kolegom Mojžom. Je to zložitejšie. Mne na moje auto z bežne dodávaných štiftov nesadla žiadna sada. Stále bol štift o desatinu mm menšieho priemeru a skrátka sa pretočil (nekvalitné odliatky). Napokon som kúpil štifty z použitej podložkovej sady. No tie pokusy/omyly, bolo to na porazenie, ale zchyľovalo sa tiež k zosússtruženiu dosadacích plôch diskov.
Lis na výmenu potrebovať predpokladám nebudeš.
fully restored NB '98 1.6 LSD
Andy4
Příspěvekod Goofy » 16 čer 2014, 19:05
No jak tak čtu, tak mi teď v garáži leží sada úplně stejných kol jako máš ty. Myslel jsem že je tam hezky nahodím a ejhle, šteft mi nedosáhl ani na jeden závit. Jsou to skvělé kola a možná bych kvůli nim i šel do té výměny všech šteftů. Ložisko se kvůli tomu nemusí vyndat?
Goofy
Příspěvekod Andy4 » 17 čer 2014, 00:21
Áno, mám rovnakè :)
6tky mám na prednej náprave, tam som stifty menit nemus, pod 7čky na zadnej naprave som uz tie stifty vymenit musel. Pol roka som mal v predu BBS a vzadu plecháče. Držìm palce s dopasovaním stiftov. Ložisko sa nemusí vybrať.
Andy4
Příspěvekod Goofy » 17 čer 2014, 12:15
Tohle jsou všechny 15x7 :x Uvidíme jak moc se mi budou chtít dát na auto. Teď tam mám KT1 a jsem spokojen. :)
Goofy
Příspěvekod AndrewG » 11 črc 2014, 19:54
tak ma napadlo že ARP robí pevnostné, aj keď za nejakých 120dolárov sadu na 4 kolesá... sú o cca 30mm dlhšie ako original
Příspěvekod Pavel260 » 05 zář 2014, 10:12
Vyřešil někdo jaké štefty jsou 100% správné? Potřeboval bych o 10-20mm delší :)
Příspěvekod m8rinek » 05 zář 2014, 11:33
http://kolarmotorsport.eshop-zdarma.cz/ ... duct&id=67
Pokud by někdo chtěl, tak ho doma dohledám a přeměřím průměr drážkování, případně by jistě uměli vyrobit šteft na míru...
závit je válcovaný...
Příspěvekod kubec99 » 06 dub 2015, 18:27
tiez by ma zaujimalo ktore stefty na 100% pasuju.
P.S.: je mozne nejako prelisovat stefty na zadnych nabojoch bez toho, aby som naboj musel zhodit? Na prednych to pojde ale na zadnych to asi take jednoduche nebude...
kubec99
Příspěvekod buteo » 06 dub 2015, 19:40
ARP pasují 100%,pokud koupíš správnou velikost = průměr.
Jestli se dobře pamatuju, původně měly NA vpředu i vzadu stejný průměr tisícihranu, později se zadní průměr zvětšoval a tak to zůstalo i u NB.
Koupil jsem správnou velikost od ARP na zadek a pasují.
Ad. P.S.: pokud máš namontované plechové kryty pod zadními kotouči, bez demontáže nábojů štefty nevyměníš.
buteo
