Stratila vykon
Stratila vykon
Příspěvekod vili22 » 04 čer 2014, 12:41
Zdravim, moja NA mi postupne zacala stracat vykon az to dopadlok tak.. ze ked na volnobehu pridam tak sa motor dusi a az po dlhej chvili sa s neochotou rozbehne do otacok... V podstate sa s tym uz neda ani jazdit. ... Premeral som tlaky vo valcoch a maju 8, 7,5, 8, 8. Neviem kolko by mala mazda mat ale mne sa to zda uz na generalku motora. Okrem toho mi viacej zerie olej. Nejake tipy co by to este mohlo byt? Je to 93 NA 1,6 85kW 200tis.km
vili22
Re: Stratila vykon
Příspěvekod birda » 04 čer 2014, 13:47
Rozvody? A tlaky jsou nízký, ale rozdíl mezi nima neni propastnej. Osobně bych šel cestou GO hlavy, pístní kroužky a zkontrolovat, jestli neni vymletý rozvodový kolo na klice. Jestli nechceš investovat, jako první koukni na rozvody.
birda
Re: Stratila vykon
Příspěvekod Winie » 04 čer 2014, 17:18
Podobny veci mi to delalo taky a bylo to rozvodovy kolo na klice - strženej klínek
Re: Stratila vykon
Příspěvekod vili22 » 04 čer 2014, 18:15
No ten remen je suci na vymenu cize to moze byt aj tym... inak dnes normalna jazda po meste a skoro som uvaril motor... hmmm
vili22
Re: Stratila vykon
Příspěvekod TOM » 04 čer 2014, 18:41
Zrovna jsem měřil tlaky o víkendu a chytrá knížka říká ze mají byt v rozmezí 9,3 - 12,5 pro NA 1.6 r. v. 1995
TOM
Re: Stratila vykon
Příspěvekod vili22 » 05 čer 2014, 08:10
Tak to potom moze byt kludne tymi tlakmi...
vili22
Re: Stratila vykon
Příspěvekod vili22 » 10 čer 2014, 15:13
Dnes sa mi stalo ze som nastartoval a prestal mi ist posilovac riadenia a este k tomu svieti pocas jazdy kontrolka baterie... A este sa mi hocikedy zda ako keby chvilkami nesiel posilovac brzd.... Tak a teraz radte pani :D Asi ju dam zosrotovat...
vili22
Re: Stratila vykon
Příspěvekod vili22 » 10 čer 2014, 16:00
Tak nakoniec sa netoci remenica na kluke... tak neviem ci je uvolnena alebo co... zajtra to idem riesit.... inak moze to byt ze som tym aj stratil vykon? ak bola dako povolena iba?
vili22
Re: Stratila vykon
Příspěvekod radep » 10 čer 2014, 16:06
No to bude to: "zkontrolovat, jestli neni vymletý rozvodový kolo na klice" :-( co psal birda...
Můžeš specifikovat jak se ti netočí řemenice ne klice? Mluvíš o té velké černé na klikovém hřídeli dole? Netočí se ti celá? (prostředek a vnějšek jsou 2 díly). Točí se ti vačky, rozvody?
Jestli ti odešel ten klínek na klice, tak je to asi původce všech problémů - výkon, přehřívání atd...
Re: Stratila vykon
Příspěvekod vili22 » 11 čer 2014, 08:24
Vyzera to asi na to... lebo netoci sa cela...dokonca ani ta sroba na nej co je v strede.... inak motor nastartujem ale chrapci strasne
Inak, keby to bol problem toho rozvodoveho kolesa na kluke... na ake investicie sa mam pripravit zhruba?
vili22
