diagnostika
diagnostika
Příspěvekod PeterS » 07 kvě 2014, 14:54
Ahojte :oops: trochu sa :oops: za to čo sa mi podarilo :lol: išiel som robiť len tak preventívne diagnostiku cez DLC na NA-čku a omylom sa mi opreli v zasuvce + a - a potom iskra a od vtedy mi nejde diagnostická zásuvka ... a dochádzaju mi nápady poistky sú OK, do zásuvky netečie štava, neni v nej napätie ani pri zapnutom klúči :( ... už neviem čo ďalej vie mi niekto poradiť??? Diky za každý typ
RX7 SA22C 1979
Miata USA 1989
MX-5 Impuls 2005
PeterS
Obrázky: 14
Re: diagnostika
Příspěvekod widar » 08 kvě 2014, 00:43
Ahoj, když si ráno vzpomenu a bude čas, tak se ti podívám, které dráty o odkud tam vedou.
Máš multimetr nebo jen ledku?
z mobilu
Re: diagnostika
Příspěvekod PeterS » 08 kvě 2014, 06:16
Napätie na zásuvke som meral mutlimetrom a diagnostika Led-kou kedze mi to cez redukciu DLC->OBD2 nejde čo je zaujimavé lebo napr. Xedos 6 s motorom stejným B6 mi išiel cez redukciu a potom OBD ale Miata nie.
RX7 SA22C 1979
Miata USA 1989
MX-5 Impuls 2005
PeterS
Obrázky: 14
Re: diagnostika
Příspěvekod radep » 22 zář 2014, 18:38
Ahoj, může mi někdo poradit s diagnostikou... Vidím správně kód 10 a 11? 10 je IAT a 11 nikde nemůžu najít... Mám to špatně?
http://youtu.be/ZUfoDSMnaOY
10 Intake air temperature sensor (mass airflow sensor)
Re: diagnostika
Příspěvekod m8rinek » 14 říj 2014, 10:57
Jakou používá diagnostiku NBFL? Zítra jedeme s kolegou pro 1,8NBFL, která má údajně vadnou ŘJ, jde to nějak vyčíst, že to opravdu je řj a ne závada někde jinde?
Kolega má OBD-II diagnostiku pro koncern, dá se sehnat nějakej soft co by přečetl i mazdu?
Díky D.
Re: diagnostika
Příspěvekod Spider » 14 říj 2014, 18:25
m8rinek píše:Jakou používá diagnostiku NBFL? Zítra jedeme s kolegou pro 1,8NBFL, která má údajně vadnou ŘJ, jde to nějak vyčíst, že to opravdu je řj a ne závada někde jinde?
Díky D.
Na dokladnu diagnostiku potrebujes original, (alebo jeho kopiu) kabel s vlastnou RJ. OBD je len univerzalny standard pre zasuvky. Da sa nan napojit univerzalny nastroj, ktory vie vsak len vycitat zakladne udaje, nejake udaje zo senzorov a maximalne ti vie vymazat chybu po jej odstraneni.
Spider
Obrázky: 40
Re: diagnostika
Příspěvekod SVK_Fox » 17 říj 2014, 15:13
Mozno napichnut na moju diag co pouzivam na vsetky mazdy by pomohlo.
SVK_Fox
Re: diagnostika
Příspěvekod Mike » 29 dub 2015, 10:24
Dva dotazy:
máte někdo plnohnodnotnou diagnostiku na mazdu?
Na BMW mám docela kompletní řešení s možností číst data, editovat všechny jednotky, ale na mazdu jenom ELM327, což je jako pít v hospodě vlažnou vodu.
A druhej dotaz OT: Daj se nějak poznat mrtvy lambdy? Jinak, než že je vyměnim a budu sledovat, že to žere miň?:)
Re: diagnostika
Příspěvekod cafe-racer » 04 kvě 2015, 22:59
Mike píše:A druhej dotaz OT: Daj se nějak poznat mrtvy lambdy? Jinak, než že je vyměnim a budu sledovat, že to žere miň?:)
http://www.mazda-madness.co.uk/2010/04/ ... da-sensor/
Re: diagnostika
Příspěvekod Veet » 05 kvě 2015, 07:04
Díííky za odkaz, nečekal jsem že to bude tak jednoduché :)
Veet
