swap motora 1.8 bp do 1.6
Příspěvekod michalgt » 15 lis 2013, 21:50
Caute chcel by som cez zimu nalozit do mojej 1.6 motor 1.8 bp 96kw. Chcel by som vediet co k tomu budem potrebovat, co stym ma niekto skusenost. Da sa ten motor nahodit na 1.6 prevodovku? Pocas swapu by som cel uz ten motor trosku vylepsit stacilo by ki tak tych 160 konikov
Naposledy upravil michalgt dne 16 lis 2013, 08:39, celkově upraveno 1
michalgt
Re: swap motora 1.8 bg do 1.6
Příspěvekod George » 16 lis 2013, 08:37
Jestli myslíš 323 BG, tak určitě sežeň olejovou vanu, sací koš a úchyty/silentbloky z miaťácký 1.8
Re: swap motora 1.8 bp do 1.6
Příspěvekod michalgt » 16 lis 2013, 10:14
Ano myslim ten motor mam jeden k dispozici a neviem co snim tak ho chcem nahodit + nieco vylepsit
michalgt
Příspěvekod George » 16 lis 2013, 10:16
pokud se sem neozve, napiš uživateli Ryba, tomu jsme ho loni dávali do NAčka, tak si bude pamatovat líp, co vše je potřeba
Příspěvekod michalgt » 16 lis 2013, 10:31
Ok dik za radu
michalgt
Příspěvekod PavelS » 16 lis 2013, 10:45
Kdyžtak to sem pak popiš prosím, ať jsou témata k něčemu... :)
Příspěvekod Ryba » 16 lis 2013, 13:03
co si z hlavy vybavim tak:
- nesedí vana + sací koš jak psal georgee
- úchyty logicky taky ne, je potřeba sehant z mx5, a připrav se na to, že pokud je ten motor starej jako že je, tak budeš muset obnovovat závity na držáky z mx5, protože na 323 byly uchycený jinde
- z 323 jde teplá voda ze zadu, předek je zaslepenej (opak toho jak to je na mx5), takže ideál na to rovnou udělat coolant reroute
- jiný víko ventilů = neuchytíš cívky, je potřeba udělat držák
- jiná řemenice na klice, což neva pokud máš komplet motor i s alternatorem a řemenama
ale já dával za miatackej bp motor, takže se u tebe může objevit víc problémů. Nevim jak to je s elektrikou... nebo třeba sánim, který asi bude odlišný od miaty a ty konektory asi uplně sedět nebudou
EDIT: ted sem si vzpomnel, ze swap 1.8 za 1.6 je popsanej v keith turner performance project, zkus si tu knizku sehnat, ja ji mam zastrcenou kdesi na chalupě...
Příspěvekod michalgt » 17 lis 2013, 21:34
ok diky za info ja mam kompletnu 323 na diely a svojej starej 323. Dufal som, ze mi to bude pasovat v pohode, no nic vyberiem ho a pozriem nato ked budem menit spojku na Mx5 ci mi vobec sadne prevodovka, s elektrikou si nejako poradim. Budem davat urcite externe zapalovanie aby som nemusel zhanat nove cievky. Kamos take nedavno nahadzoval do 323f BA V6tak mi stym pomoze.
michalgt
Příspěvekod car2n » 17 lis 2013, 22:28
knizku mam, tak az se dostanu ke skeneru, muzu nahodit
car2n
Příspěvekod michalgt » 18 lis 2013, 10:45
Bol by som ti vdacny
michalgt
