kontrolka motoru NBFL
Příspěvekod Sedrik » 16 črc 2013, 20:45
Jsem v zahraničí a dneska dopoledne se mi rozsvítila kontrolka motoru (žlutá - stáli jsme asi 2 hodiny v pomalu jedoucí koloně v horku) - trošku mě to znervozňuje, protože mě čeká ještě 800+ km domů. Všechno ale zdá se funguje v pohodě - nemám sebou příručku k autu a tak se chci zeptat - co to může být? Mám si na něco dát po cestě pozor?
Vím že je to strašně obecný dotaz, ale za jakékoliv info budu vděčnej :)
Mám blbý přístup k netu, tak pište, já si to ráno před cestou přečtu :)
Díky
BMW E90 325xi Japanrot
Sedrik
Re: Rychlý dotaz
Příspěvekod cavan » 16 črc 2013, 22:31
to moze byt uplne cokolvek.. napr. ja som mal problem zo zapalovacimi kablami.. najlepsie by to bolo hodit na diagnostiku.. zrejme ti fakt len zostava dufat ze bude vsetko ok.. radsej sa nicoho nechytat az kym prides domov.. mozno to bude naozaj len nieco z toho tepla..
Re: Rychlý dotaz
Příspěvekod dopr » 17 črc 2013, 08:32
tezko rict. Mohla to klidne byt nejaka docasna chyba typu vynechani valce, spatna hodnota v cidlu atd, ktera se pak po restartu vymazala. Pokud jsi to nepoznal na chodu auta, tak bych se neznepokojoval.
Re: Rychlý dotaz
Příspěvekod Pet » 17 črc 2013, 11:02
Asi bych to také neřešil...
MX5 NC 2.0 -3,5cm
323F BA r.v.94 - leštěnka
Pet
Re: Rychlý dotaz
Příspěvekod Mike » 17 črc 2013, 11:34
Určitě bych tomu radši nedával moc kouř...
Re: Rychlý dotaz
Příspěvekod mojžo » 17 črc 2013, 19:05
možno už je unavená lambda sonda, po dlhom behu na voľnobehu šla mimo akceptované hodnoty.
Zlaté NB, nemá kontrolku motora a tak sa nemusíme znepokojovať :)
Re: Rychlý dotaz
Příspěvekod Sedrik » 17 črc 2013, 21:45
Díky všem - dojel jsem v pohodě - auto šlape jak hodinky, všechno funguje, tak jsem čím dál nervóznější :) Zítra zajedu do Mazdy na diagnostiku a jsem zvědavej, co vyčtou.
Sedrik
Re: Rychlý dotaz
Příspěvekod cavan » 18 črc 2013, 08:36
ved si kup vlastnu diagnostiku.. vyjde ta to asi 20€ a mas to dozivotne.. ;)
kontrolka motora NBfl 1,6
Příspěvekod hellsabath » 27 říj 2013, 13:53
hosi svietila mi kontrolka motora a potom vzdy na 2 tyzdne zhasla a potom zase na 2-3 dny sa rozsvietila na diagnostike to ukazalo zla lambda sonda (rada 1) takze vo zvodoch. vymenil som ju bol chvilu klud a ked som dal komplet KN sanie a sportovu koncovku tak svieti stale a nezhasne a na diagnostike to zase ukaze lambda sonda (rada 1) -slaby ucinok katalizatoru, ale katalizator som dal novy a ma asi 1 rok....... poradte co stym lebo ma uz hlava stoho boli :) :) :) :x
hellsabath
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 5 návštevníků
