Lozisko spojky
Lozisko spojky
Příspěvekod mikee19 » 26 čer 2013, 09:03
Pekny den prajem :)
Zacalo mi nieco hucat(studeny motor)/klepotat(zohriaty motor) na prevodovke/spojke. Akonahle vyslapnem spojku, zvuky zmyznu. Je to lozisko spojky?
Ak ano, ako narocna je jeho vymena?
dikes
mikee19
Re: Lozisko spojky
Příspěvekod radep » 26 čer 2013, 09:11
Ložisko spojky bys slyšel jenom když zmáčkneš pedál spojky (když nemáš vymáčklou spojku tak je v klidu, nehýbe se).
To co popisuješ tipuju na ložisko v převodovce na hlavní hřídeli. A to proto, že mi to dělá to samé :-) ložiska spojky i setrvačníku mám vyměněné, ale rachot je to pořád neskutečný. Na studeném motoru spíše hukot, když se zahřeje tak to přechází do klapání. Dotáhnul jsem si jinou převodovku, na podzim jí vyměním a tu starou rozpůlím. Nicméně oprava to moc jednoduchá určitě není.
Re: Lozisko spojky
Příspěvekod mikee19 » 26 čer 2013, 10:21
a to lozissko hlavneho hriadela sa neda vymenit? nieje to lacnejsia varianta, ako zhanat novu prevodovku?
mikee19
Re: Lozisko spojky
Příspěvekod radep » 26 čer 2013, 10:33
Jenom pro jistotu:
Vypínací ložisko spojky se točí jenom když zmáčkneš pedál spojky (jinak se nedotýká spojky)
Ložisko setrvačníku se točí jenom když opět zmáčkneš spojku (jinak je spojená převodovka s motorem a mají stejné otáčky)
Ložisko na hřídeli v převodovce se točí když není zmáčkla spojka. Tzn je zařazená rychlost nebo neutrál.
Docela dobře je to u mě slyšet když se rozjíždím na 2ku - takové chroupání v řadičce.
Když jsem měl rozebraný motor a spojku, tak jsem zjistil že ložisko v setrvačníku už je KO, nicméně jeho výměna (spolu s výměnou vypínacího ložiska) nic nevyřešila.
Vytáhnout převodovku z auta není moc náročné. Ale pak ji rozpůlit a rozebrat, nevím no, nedělal jsem nikdy... Pravděpodobně by to neměl být problém. Nicméně ložisko se asi musí nalisovat atd. Určitě to jde, teoreticky i v garáží. Já převodovku rovnou vyměním, protože jsem ji měl prakticky zadarmo a tu starou pak rozlousknu :-)
Doufám, že se k tomuto někdo ozve a objasní to :-)
Re: Lozisko spojky
Příspěvekod mikee19 » 26 čer 2013, 12:15
diki za podropnu odpoved.
nemas nahodou este jednu spojku prakticky zadarmo? :)
mikee19
Re: Lozisko spojky
Příspěvekod radep » 26 čer 2013, 12:44
Bohužel :)
Jinak jestli to chrčí jenom málo, tak to nemusíš řešit nějak akutně. Já s tím svým jezdím už dlouho :-)
Re: Lozisko spojky
Příspěvekod mikee19 » 26 čer 2013, 12:52
zatial len troksu, no uvidim, co sa mi podari. napisem potom tu do vlakna, ak sa mi to podari vyriesit.
Este raz dakujem za pomoc
mikee19
Re: Lozisko spojky
Příspěvekod mojžo » 27 čer 2013, 15:08
Takto hlučná prevodovka dokáže ešte najazdiť desaťtisíce kilometrov a absolútne by som sa s tým nezaoberal
Re: Lozisko spojky
Příspěvekod kubec99 » 06 dub 2015, 22:22
Pozname tu na SK (pripadne Morava) nejakeho odbornika na prevodovky? Niekoho, kto ju dokaze rozobrat, vymenik konkretny opotrebeny diel a zasa zlozit s nejakou zarukou a odbornostou? Pytal som sa uz viacerych mechanikov, ale ziaden sa do toho pustit nechcel a nikoho nepoznal.
kubec99
Re: Lozisko spojky
Příspěvekod RON » 07 dub 2015, 08:16
viz můj problém viewtopic.php?f=4&t=3330&p=77418#p77418 převodovka jde dneska dolů, tak při případné mojí výhře, a odstranění problému, poreferuji, kde byl problém.
RON
