Cvaknuti a škubnutí od zadní nápravy při rozjezdu zastudena
Příspěvekod Cilda » 10 čer 2013, 19:55
Ahoj mazďáci,
poslední dobou mě moje Mx5 trochu znervózňuje, když auto vyjíždím za studena z garáže ozve se poměrně hlasité, jakoby cvaknutí od zadní nápravy a ta se při tom trochu škubne. když tohle absolvuju a poprvé se rozjedu už se nic neobvyklého neděje. I když se po tom škubnutí hned zastavím a následně rozjedu, už vše šlape jak má. Pocitově bych to popsal jako když màm něco za kolem co musim nejdřív rozjet, abych si to "odblokoval".
Budu vděčný za jakékoliv nápady co by to mohlo být, Dík.
Cilda
Re: Cvaknuti a škubnutí od zadní nápravy při rozjezdu zastudena
Příspěvekod Winie » 10 čer 2013, 20:13
a nemas nahodou pri parkovani zatazenou rucku? pak by to mohlo bejt odtrzeni zadnich desticek z kotoučů. Pokud ne, tak bych hledal chybu v diffu - mozna spatnej olej.
Příspěvekod Cilda » 10 čer 2013, 20:41
S ručkou parkuju. Ještě doplnim že mám NB FL 1.8
Hlavně se modlim aby to nebylo nic vážnýho, schovavam si pro mazdu korunky na jiný věcičky ;)
Cilda
Příspěvekod Winie » 10 čer 2013, 21:18
v tom pripade parkuj bez rucky, idealne i bez kvaltu jestli nestojis z kopce. jinak parkuj na kvalt. Pokud nechas zatazenou rucku, tak ti desticky prireznou/pripecou se ke kotoucum a prave to cvaknuti je to jak se odtrhnou a škubnuti je moment kdy ti prestane zadni naprava brzdit. Takze parkovani bez rucni brzdy = problem vyresen ;)
Příspěvekod cavan » 10 čer 2013, 23:17
mne to tiez robilo.. ale prestalo to. a to bolo auto v relativne teplej garazi, odparkovane bez rucnej, bez kvaltu.. nemal si ju dlhsie mimo provoz??
Příspěvekod Mike » 17 čer 2013, 07:07
Je to tou ručkou mě to dělá taky...stačí, aby auto stálo tak tři dny
Příspěvekod ADix » 17 čer 2013, 15:49
kloub v kardanu nemá vůli? cvaknutí/klepnutí můžou být i čepy.
Příspěvekod Winie » 17 čer 2013, 20:30
to by delalo pokazdy a ne jen pri prvni rozjezdu ;)
Příspěvekod dopr » 18 čer 2013, 06:42
Jo jo, mne neco podobneho delal kardan, ale spise cinknul, nez ze by cvaknul. Nakonec postupne z toho byly spatne krizove klouby.
Příspěvekod Maxton » 25 říj 2017, 13:51
Kolik vysla ta vymena krizu na 2.0 nc ? Nikde je nemuzu najit a dela mi to zo same. Nastartuju, zařadit, rozjizdim se, cvakne neco a pak uz celou jizdu klid. Az kdyz zase zastavim, chcipnu a nastartuju udela to same. Diky moc :-)
Maxton
