Tlak oleje
Tlak oleje
Příspěvekod kopac » 19 kvě 2013, 14:25
konecne sem prihlasil auto a jezdim,ale mam tu par problemu. nefunguje mi ukazetel tlaku oleje,hned jak nastartuju,tak rucka vyleti na max a neklesne. nejak sem se pokousel najit jestli mam funkcni tlakokomer mebo jen "ON/OFF". jestli se nepletu tak cidlo by melo byt umistene na prave strane bloku vedle olejovyho filtru. ale vidim tam jen konektor a malinkoty sroubeni na bloku,takze to vypada,ze tam zadny cidlo neni. jedna se o 1,6L r.v. 95.
slo by to co tam je nahradit timto?
http://old.automatejcek.cz/nahradni-dil ... je/K43001/
pripadne nasroubovat nejaky jiny cidlo tlaku (jaky?) pres Tcko a druhej vyvod si vzit na cidlo teploty oleje?
dalsi problem mam s ukazatelem teploty vody,opet mi ukazuje porad max. kde je umisteny cislo,nejak ho nemuzu najit.
doufam ze to sou problemy jen v elektrice,protoze sem s autem najel uz skorem 1000km,ale motor slape krasne,nevari,nic necvaka,drzi otacky...
diky
kopac
Re: Tlak oleje
Příspěvekod radep » 19 kvě 2013, 14:37
Ten link vede opět pouze na spínač tlaku oleje - neukazuje tlak pouze ON/OFF... Potřebuješ takové to velké čidlo, podívej se na čidla od VDO nebo tak...
Čidlo teploty kapaliny je zezadu hlavy, pod cívkama (resp u NB tam je, nevím co máš za auto).
Re: Tlak oleje
Příspěvekod kopac » 19 kvě 2013, 21:01
mam NA 1,6 rok 95
jasny,takze to vypada ze mam jen ON/OFF.
myslis tohle ne?
http://www.highperformanceparts.cz/raid ... -oleje.431
takze pouziju T adapter na kterej napojim nove cidlo teploty oleje a koupim este ten senzor tlaku a ten dam misto puvodniho spinace. este by me zajimalo,jestli nahodou nekdo nevi,jakej zavit v bloku motore,at koupim spravnej adapter
kopac
Re: Tlak oleje
Příspěvekod kopac » 28 kvě 2013, 10:54
Vedel by nekdo jakej je zavit v bloku motoru na snimac tlaku oleje?
kopac
Re: Tlak oleje
Příspěvekod Rokluf » 18 říj 2021, 20:33
Ahoj, věděl by někdo jaký je závit v bloku pro spínač oleje. Chci si ho vyměnit tak abych rovnou sehnal redukci.
MX-5 NB 10th Anniversary 1,8 103kW
Rokluf
Re: Tlak oleje
Příspěvekod m8rinek » 20 říj 2021, 22:22
1/8BSP
