klikova remenice
klikova remenice
Příspěvekod Voko » 08 dub 2013, 21:58
chlapci mam problém dělám rozvody a nejde mi sundat remenice prosím o radu a nejaký stručný popis k tomu :-) budete moooc hodni jinak se asi do sveta nepodivam :/ :D
1.6 16v r.v. 1998 120 HP
Voko
Re: klikova remenice
Příspěvekod ADix » 08 dub 2013, 22:46
Co přesně ti nejde? Odšroubovat?
Příspěvekod radep » 09 dub 2013, 00:56
Která řemenice? :-)
Tu velkou (pro řemeny vodní pumpy a alternátoru) drží 4 šroubky na prostředním unášeči, není nutné ji demontovávat (taky mi nešla, byla zarezlá na tom prostředku). Prostě jenom povolíš ten velký (23-ka?) šroub z kliky a vytáhneš to celé.
Ta malá řemenice (pro řemen rozvodů), je usazená přímo na klice, drží ji na místě klínek a měla by jít dobře dolů... jeslti nejde, tak ji nahřát horkovzdušnou pistolí a pak stáhnout, ideálně nějakým stahovákem (přes ten šroub asi nejlíp).
No a jestli ti ještě nejde ten velký 23 šroub tak tam pomůže finta - zapřít klíč někde o karosérii na straně řidiče (důležité :-) ) a protočit jemně startérem.
Vše následně montovat velmi pečlivě, očistit závity, použít modré lepidlo na šrouby... a nezbytně použít momentový klíč na všechny šrouby (150Nm na ten velký tuším).
Když už jsi u toho, tak nezapomeň vyměnit gufero kliky zepředu (je pod malou řemenicí) a gufera vaček... ideálně i ten velký šroub, jestli bude nějak zarezlý atd.
Příspěvekod ADix » 09 dub 2013, 13:58
Já momentové klíče ani lepidlo nepoužival, protože to nemám, tak sem to přitáhl podle citlivosti zámečnických prstů :D
Příspěvekod radep » 09 dub 2013, 14:31
Mno...hodně štěstí :) myslím, že to za těch uspořených pár stovek naprosto nestojí...
http://www.miata.net/garage/crankshaft.html
Příspěvekod Voko » 09 dub 2013, 16:15
diky diky :-) me to dela mechanik co rozvody dela ale ne na miatach a prave nam nejde povolit ta spodni remenice a bali sme se ze kdyz to povolime pres ten velkej sroup tak se tam neco zesere :/ jinak nemam v planu menit nic jinyho jen rozvody sem vubec nevedel :D
Voko
Příspěvekod Zaplik » 09 dub 2013, 16:51
klič a použit starter, pokud neutahne starter zařadit 5, zatahnout ručku pořádnou páku a povoliš to. pokud si budeš hrát s použitím starteru tak doporučuju se několikrát dobře podívat do čeho to muže narazit!!! a rozpojit konektory ktery vedou do lišty ze předu, obě dvě metody fungujou spolehlivě, šrouby na vodní pumpě sundej z te řemenice dřív než sundáš řemen.ten šroub tam na nic nelep pak to nepude už nikdy sundat za mě použij měděnku a momenťák
Zaplik
Příspěvekod Voko » 10 dub 2013, 21:15
¨vsechno probehlo dobre uz zase krasne prede jeste jednou diky za rady :-)
Voko
