Klimatizace
Klimatizace
Příspěvekod Oliff » 12 bře 2013, 13:46
Mám problém s klimoškou. Náplně jsou v pořádku, tlak v pořádku, ale spojka kompresoru opakovaně spíná a opět rozepíná, vždy po pár vteřinách až nakonec nesepne vůbec. Při sepnutí se neobjeví žádné zvláštní zvuky, vše běží hladce. Může být chyba v čidle, ve spojce a nebo v kompresoru? Na těle kompresoru je zespodu nalepen lehounce mastný prach, jinak v pořádku.
MX-5 NC 2,0i Revolution 7/2008, dříve Mazda MX-5 NBFL Sportive 107kW/146k 10/2002
Oliff
Re: Klimatizace
Příspěvekod mojžo » 18 bře 2013, 10:19
Sahary sa po zopnutí klimatizácie točia? Ak nie, tak je to jasné
Re: Klimatizace
Příspěvekod Oliff » 18 bře 2013, 14:39
Ty se točí. Před sepnutím spojky je vždycky od někud slyšet cvaknutí, to bude asi spínač co posílá šťávu na cívku magnetu, vědět tak ještě kde je :-) . Jinak pojistky jsou v pořádku, možná pro jistotu vyměním...
Oliff
Re: Klimatizace
Příspěvekod mojžo » 22 bře 2013, 10:22
Trocha som nad tým uvažoval. Kompresor ako taký má ochranu proti vysokému a naopak, proti nízkemu tlaku, čiže ak reagujú sahary ako také a v princípe aj kompresor, išiel by som nasledovne:
V prvom rade by som išiel skontrolovať / dal naplniť klimatizáciu. Relatívne lacná záležitosť. Ak To nepomôže, tak subjektívne hodnotím že možno to bude tým kompresorom
Re: Klimatizace
Příspěvekod seatik » 12 čer 2014, 22:39
Nevite kluci,zda klimatizace u NA ma taky nejaky pylovy filtr?
edit: tak NA i NB by pylovy-kabinovy filtr nemeli mit ;)
Re: Klimatizace
Příspěvekod HeRo » 27 čer 2017, 15:22
Panove, mam NBFL 1.6 s klimatizaci.
Problem je, ze mi klima neklimuje.
Naplne jsem nechal doplnit ale nepomohlo to.
Pokud klimatizaci zapnu trochu se zvysi otacky motoru, ale nechladi to.
Prosim o radu kde co muzu svepomoci zkontrolovat doma. Pokud mozno i s podrobnejsim navodem kde co najdu.
Zacina byt docela horko :D
Diky!
MX5 NBFL 1.6 Impuls
HeRo
Re: Klimatizace
Příspěvekod mojžo » 27 čer 2017, 17:55
Základná otázka: spojka kompresora klimatizácie sa po zapnuti A/C začne otáčať?
Re: Klimatizace
Příspěvekod HeRo » 27 čer 2017, 18:15
Jak to zjistím, kde to najdu?
MX5 NBFL 1.6 Impuls
HeRo
Re: Klimatizace
Příspěvekod tslany » 28 čer 2017, 11:46
Přijde mi že klimatizace je pro majitele miat kolikrát sprostý slovo :D
Když se podíáváš zepředu na motor tak je to tuším ta věc na řemenech úplně vpravo? Musel bych se podívat. Každopádně to poznáš tak že krom zvýšení otáček uslyšíš i nějaký cvaknutí a motor hůř táhne, pokud máš horší ložisko na převodovce nebo tam někde tak to začne dělat i větší randál než obvykle
NC 2006 1.8
Hyundai Grandeur 2009 3.3V6
tslany
Re: Klimatizace
Příspěvekod mojžo » 29 čer 2017, 06:30
http://2.bp.blogspot.com/-2BzIqLGlUYc/VLwAGPUDmpI/AAAAAAAAFi4/7oFQc0CwtkQ/s1600/2015-01-17%2B09.49.37(edit).jpg
Tu je na fotke.
Keď je klíma zapnutá a kompresor funguje, tak vyzerá, ako že sa točí, ako zvyšok remeníc na motore.
Keď je klíma vypnutá a kompresor nerobí nič, tak ako keby stál, netočil sa - spojka je rozopnutá
