ten filtrik ma zmysel (resp. je to nevyhnutne) pouzit pri preplnani... tam kde je zelena sipka je spatny ventil, takze pri pretlaku v sani sa zavre a netlaci pod viko... naopak pri podtlaku (brzdeni motorem) odtial vzduch vytahuje...
a vystup kde je modra sipka je v serii napojeny do sania pred klapku, kde je vzdy podtlak... cize ako pisete, pokial motor nie je uplne v kondicii, moze zasierat klapku olejom... (na mojom bola pri 160tis km uplne cista)... pri preplnani to ale neni kam zapojit...resp. muselo by sa to zapojit za klapku a opat pouzit spatny ventil, inak by turbo ci kompresor nutne nutne tlacil pod viko
filtrik je uplne v pohode, ak aj nie je motor uplne v kondicii, vacsinu bordelu vytaha ten prvy vystup pri podtlaku, cez filtrik pojde minimum vzduchu, a skor v smere do motora ako von...
