sání, uhlí u NBFL
sání, uhlí u NBFL
Příspěvekod Mike » 05 zář 2012, 12:58
Chystám se trochu překopat sání u mého NBFL. Dnesk jsem na to koukal a přímo za chladičem, pod tou dlouho rourou je nějaká pixla. Je to uhlí? Pokud ne, co to je? A kde je to zku*vený uhlí?:)
A ještě jedna věc? experimentoval někdo s délkou sání? vliv na nm?
Re: sání, uhlí u NBFL
Příspěvekod George » 05 zář 2012, 13:12
ta "pixla" pod sáním je Helmholzův rezonátor. Uhlí je na spolujezdcově straně motorového prostoru, vypadá zhruba takhle (na obrázku je díl z NA)
Příspěvekod jiri.l » 05 zář 2012, 13:13
Pixla pod rourou sani urcite uhli neni. Uhli je ta cerna nadobka viz obrazek nize :) (obrazek je z NA, NBFL tam ma snad akorat vice hadicek)
Jinak kdybych ja mel NB, tak udelam sani nejspis takto... George ma "sofistikovanejsi verzi" tohoto zpusobu sani, muzes se mu mrknout do vlakna :)
1993 NA6 socialni verze
jiri.l
Příspěvekod jiri.l » 05 zář 2012, 13:17
Jirkovo sani najdes tady: viewtopic.php?f=19&t=66&start=310
jiri.l
Příspěvekod George » 05 zář 2012, 13:22
jo na sání jsem zapoměl :D já mám Autoexe sání, viz odkaz od Jirky. Z toho co jsem vyčetl od lidí, kteří se tím zaobírali platí, že čim kratší sání, tím víš ve spektru otáček přidá. Takhle krátké nepomůže v nízkých otáčkách, ale od zhruba 5000-5500 otáček je možné poznat rozdíl. Zároveň je lepší směřovat sání na tuhle stranu, abys neměl filtr přímo nad svodama, případně to vyřešit sánim, které možná budem časem prodávat a filtr nasměrovat za světlo a odstínit.
Příspěvekod Mike » 05 zář 2012, 14:38
To je další důvod dát to za to právý světlo...teplota vzduchu...asi to zkusim jako to máš ty a pak poreferuju...
Příspěvekod George » 05 zář 2012, 14:50
Ještě jsem viděl, že si někteří lidé tahly sání na tu stranu jak to mám, ale vedly ho dozadu podél sacího plena, aby bylo delší.
Příspěvekod Mike » 05 zář 2012, 14:59
Budu experimentovat...jdu shánět silikovnou hadici:)
A díky za rady.
Příspěvekod George » 05 zář 2012, 15:01
tak pak ukaž co jsi vyrobil :) časem bych rád na brzdu abych zjistil, jestli je nárůst výkonu jen placebo nebo skutečnost, ale tou dobou už nebudu mít zdaleka jenom to sání :D
Příspěvekod jiri.l » 05 zář 2012, 18:55
George píše:tak pak ukaž co jsi vyrobil :) časem bych rád na brzdu abych zjistil, jestli je nárůst výkonu jen placebo nebo skutečnost, ale tou dobou už nebudu mít zdaleka jenom to sání :D
Ja jsem nedavno pridelal paskou mobil (nastaveny na kameru) k rozpere a sel jsem se projet. Ten kraval, co to sani dela, je neskutecny... takze to bude hodne placebo a mozna kdyz se jo postesti, tak par koni - u me to ale moc nehrozi, mam filtr nad svodama...
jiri.l
