Postup výměny podvozku
Příspěvekod Frankie Sporty » 21 dub 2012, 21:36
Zdravím..
po netu jsem hledal podrobný návod na výměnu tlumičů s pružinami, jako nejlepší jsem asi našel toto:
http://www.mx5oc.co.uk/forum/forums/t/829.aspx
Přiznám se, že ne ze všeho jsem tam úplně moudrý.. Dost z Vás tady tlumiče už měnilo, máte na to nějaký tipy, triky.. Na co si dát bacha, co pomůže.. Nejraději bych měl stručný popis v deseti bodech jako je v odkazu, akorát v češtině a pokud možno jazykem zbaveným zbytečného technického žargonu.. Docela by mě zajímalo, jak to Pavel260 dal bez ztahováku pružin když mi zatím 8z8 lidí řeklo, že bez toho se nehnu..
Frankie Sporty
Re: Postup výměny podvozku
Příspěvekod Pavel260 » 21 dub 2012, 22:02
to ty osoby asi nejsou moc sikovni vid ? :D
ja uz si to presne nepamatuju (george ti rekne vic) jen vim ze jsem odsrouboval ty 2 matky zvrchu tlumice povolil jsem si spodni sroub co drzi tlumic a stoupnul jsem si na spodni rameno a tlumiv vyhnul mimo karoserii a pak jsem ten spodni sroub vytahnou a tlumic taky. jen si nepamatulu jestli jsem mel ramena a stabilizatory odsroubovane... to je ale otazka 10ti min i kdyz jsou zarezle.. nicmene je to na tobe ono spodni rameno docela drzi...
Příspěvekod Frankie Sporty » 21 dub 2012, 22:09
No dobře, ale tak to si rovnou povolil komplet to horní uložení?? Vyndat tlumič jako takový třeba ještě ok, ale potom z něj sundat to uložení, aby mi pružina nevystřelila očíčko a nebo rovnou celou hlavu a napasovat to na nový tlumič s pružinou..
Frankie Sporty
Příspěvekod Pavel260 » 21 dub 2012, 22:11
aha tak to ja myslel ze ma ten novy s ulozenim.. ja mel tlumice s vlastnim ulozenim... tak to jsem nedelal to ti v tom pripade neporadim,ja jen menil tlumice
Příspěvekod Frankie Sporty » 22 dub 2012, 19:58
Tak a teď bych vážně potřeboval pomoc!!! Dneska jsem se do toho pustil a na pár místech jsem se řádně zaseknul.. Začal jsem předkem, povolil jsem si vršek.. ze tří matek jsem tu největší lehounce jen povolil, zbylé dvě jsem sundal úplně.. Potom jsem povolil šroub s matkou, která drží tlumič k ramenu.. Teďkon jsem byl schopný hnout ramenem dolů a hýbat tlumičem, ale za boha ho nemůžu vyndat.. Na netu jsem našel, že bych měl ještě rozpojit tu drobnou tyčku, která spojuje stabilizátor s ramenem.. Když jsem tohle zkoušel, tak jsem matku téměř vyšrouboval a najednou se začal s matkou protáčet i šroub.. Takže to rozpojit nemůžu, nebo nevím, jak to chytit, aby se to neprotáčelo.. A je otázka, jestli to potřebuju nutně k vyndání tlumiče..
Tak ale co hlavně kurňa potom?? Sešlápnu rameno, tlumič s uložením se dostane do podběhu, ale jelikož je protažený skrz oko v horním ramenu (nevím jak se tomu říká), tak má hrozně omezenou manipulaci :( prostě tady si nevím rady :( Nějaká rada??
Frankie Sporty
Příspěvekod Pavel260 » 22 dub 2012, 20:00
odsroubovat horni rameno :) tim padem to pak budes moct vyvliknout z podbehu
Příspěvekod Frankie Sporty » 22 dub 2012, 20:03
Počkej, to je jako vážně nutný?? :(
Frankie Sporty
Příspěvekod Pavel260 » 22 dub 2012, 20:04
neni na tom nic slozityho a myslim ze jsem to tak delal...
Příspěvekod Frankie Sporty » 22 dub 2012, 20:05
Frankie Sporty píše:Počkej, to je jako vážně nutný?? :(
Mě šlo hlavně o to, že to vypadá, jako když to rameno drží jedním hrozně dlouhým šroubem s matkou a ikdybych ho přesvědčil, aby povolil, tak mu moc nevěřím, že ho vyndám..
Frankie Sporty
Příspěvekod Pavel260 » 22 dub 2012, 20:09
to jsem si myslel taky ale nebyl to problem.. pokud chces usetrit za servis tak se s tim holt musis "srat" povolis matku a kdyz ti nepujde vytahnout (treba klestema) tak ho necim vytluces (nejakou tyckou) ;)
