Proč mi sakra nehrajou reproduktory
Příspěvekod liborch » 24 bře 2012, 19:28
rádio jsem měl venku z auta
a teď když jsem namontoval zpět, tak rádio svítí ale z repráku nejde ani šust.
že bych to špatně zapojil?
je tam ještě takovej volnej černej drátek,
fak nevím ani to snad jinak zapojit nejde
koukněte na fotky
poradíte?
http://leontynkach.rajce.idnes.cz/100OLYMP
Postertova princezna.
liborch
Re: Proč mi sakra nehrajou reproduktory
Příspěvekod liborch » 24 bře 2012, 21:01
ještě doplňuju
mám venku středovej panel,
měl jsem venku dveře a elektriku ze dveří, jinak el. stahování ve dveřích chodí normálně
tak jestli to nemá nějakou spojitost
na pojistku jsem nekoukal, to by mi přeci nesvítili rádio
liborch
Příspěvekod Henges » 25 bře 2012, 13:01
Repro jdou jen do rádia takže pokud svítí tak je problém pravděpodobně v zapojení, ten upadlej (vycvaknutej) drátek bude asi ono, jen zjistit kam patri. Vypada že jde z toho jednoho svazku a před ním je v konektoru volné místo. Strkal jsi ho tam jestli to nepomůže? :-)
Příspěvekod liborch » 25 bře 2012, 19:58
Henges píše:Repro jdou jen do rádia takže pokud svítí tak je problém pravděpodobně v zapojení, ten upadlej (vycvaknutej) drátek bude asi ono, jen zjistit kam patri. Vypada že jde z toho jednoho svazku a před ním je v konektoru volné místo. Strkal jsi ho tam jestli to nepomůže? :-)
Jestli myslíš ten černej, tak je na něm napsáno earth (že by kostra) ?
do kterého konektoru jsi myslel to volné místo?
Jak to vlastně funguje?
elektrika ze spínačky jde do radia a z rádia jdou čtyři dráty do repráků?
takže jsou repráky napájený pouze z rádia? a nepotřebují svojí kostru
liborch
Příspěvekod liborch » 26 bře 2012, 22:10
vyřešeno
koho to zajímá jak?
liborch
Příspěvekod Dad » 27 bře 2012, 00:46
liborch píše:vyřešeno
koho to zajímá jak?
Mne to trosku zajima.
Dad
Příspěvekod liborch » 27 bře 2012, 05:40
zapojil jsem něco navíc
ta druhá bílá kostka je příprava pro další pár repráků, ktreré v autě nemám.
tak jsem to rozpojil, černý drát na kostru a ejhle hraje ..........
liborch
Příspěvekod Winie » 27 bře 2012, 09:02
priprava pro dalsi par? jako hlavovy jo? to by stalo za to je tam dat :)
Příspěvekod Henges » 27 bře 2012, 17:06
Takže to byl ten černej drát? :-)
