montáž zadní brzdy
montáž zadní brzdy
Příspěvekod liborch » 27 úno 2012, 15:42
Zdar, mám tech.dotaz
kupuju nové zadní brzdy
demontoval jsem kotouč + desky
zašrouboval jsem pístek imbusem
a teď jak zpěná montáž?
jak správně nastavit ruční brzdu?
jak vlastně funguje ten imbus - je to nějaký přepouštěcí ventil či co?
dík
Postertova princezna.
liborch
Re: montáž zadní brzdy
Příspěvekod riderhenry » 27 úno 2012, 16:18
Tady je navod, podle ktereho jsem to delal ja:
http://www.miata.net/garage/brakepad.html
Popisuji to tak, ze mas pri utahovani otacet pomalu kotoucem a az se deska dotkne kotouce, o neco to povolit (uvydeji 1/3 otacky).
Příspěvekod kovarik.t » 29 úno 2012, 15:39
jak píše henry, dotáhni imbus až si to sedne a pak nějakou cca půl otočku zpátky. Co se ruční brzdy týče tak ji povol v interiéru, je tam u páky trimovací šroub a dolaď ji až potom co odladíš tu brzdu tim imbusem...
kovarik.t
Příspěvekod liborch » 01 bře 2012, 06:35
Tak jsem konečně koupil nové brzdy, mám model s ABS
U těch starých mi při jízdě po nerovnostech dělaly hluky volné destičky
Tak jsem připlatil a koupil desky včetně příslušenství
Domníval jsem se, že nové plíšky budou pasovat a budou lépe lícovat
:shock: koukněte na fotky - ty desky na plíšky vůbec nepasujou (jsou široké)
http://leontynkach.rajce.idnes.cz/zadni/
................nechal jsem tedy staré plíšky, destišky jsou zase moc volné
a ta pružinka, co byla součástí nového příslušenství - nevím kde jí přichytit (obrázek 4 a 5)
liborch
Příspěvekod ADix » 01 bře 2012, 07:10
No buď sou ty plíšky od výroby napikaču, nebo to je na jin brzdy...na těch plíškách hodně záleží, destička musí být ve třmenu "volná" aby chodila jak má a nestalo se ti to co mě s AUDInou, když sem zabrzdil, tak se pak nevrátila z5 a pořád brzdila...
PS: jinak vidím, že se styl zlatých třmenů rozmohl...co to máš za barvu?
Příspěvekod Krenstik » 01 bře 2012, 14:02
U těch zadních brzd taková drobnost, na Mx-5 NB jsou dva různé typy.... ( neberu sport verzi)
Krenstik
Obrázky: 36
Příspěvekod liborch » 01 bře 2012, 14:41
Krenstik píše:U těch zadních brzd taková drobnost, na Mx-5 NB jsou dva různé typy.... ( neberu sport verzi)
mám model NA, rok 1997, včetně ABS
liborch
Příspěvekod liborch » 02 bře 2012, 21:00
Po montáži brzd jsem auto nastartoval a koukám, že mi svítí oranžová kontrolka
je to symbol autíčka a za ním vlnky
co to je za kontrolku? že by ABS?
liborch
Příspěvekod ADix » 02 bře 2012, 22:51
Abs mi taky svítilo...jak sem to projel tak to zhaslo :-)
