Bubla expanzka
Bubla expanzka
Příspěvekod KaCzaba » 23 srp 2011, 23:04
taky vam nekomu po vypnuti motoru vydava expanzka zvuky,jako by vam krucelo v brise ?:-D
KaCzaba
Re: Bubla expanzka
Příspěvekod George » 23 srp 2011, 23:12
vydávala, když bublala jak píšeš v názvu tématu a tudíž jsem vařil :D
Re: Bubla expanzka
Příspěvekod KaCzaba » 23 srp 2011, 23:47
ja nevarim.jen si jakoby udfukuje pri vypnuti klicku
KaCzaba
Re: Bubla expanzka
Příspěvekod ADix » 24 srp 2011, 07:44
Já sem podobný jev zaslechl při namontování sání s otevřeným filtrem...ne z expanzky
Re: Bubla expanzka
Příspěvekod Svejky.tom » 24 srp 2011, 18:16
No to vaříš :-D Když jedeš trošku ostřejc a vypneš motor aniž bys ho nechal dochladit, tak se zastaví čerpadlo co honí vodu dokola a voda v motoru se začne vařit. Pak to nějakou chvíli kručí:D
Svejky.tom
Re: Bubla expanzka
Příspěvekod KaCzaba » 26 srp 2011, 08:37
tak proc mam rucicku porad na provozni teplote?
KaCzaba
Re: Bubla expanzka
Příspěvekod Svejky.tom » 26 srp 2011, 10:12
protože čidlo teploty je v místě kde ti teplota po vypnutí motoru neroste. no a jak ta voda necirkuluje, tak se ti v některých místech začne vařit, ale čidlo to nepozná.
Svejky.tom
Re: Bubla expanzka
Příspěvekod KaCzaba » 26 srp 2011, 15:45
Jo je mi jasny,ze cidlo bere teplotu jen v jednom miste.ale tak kdyz je cyrkulace,tak je teplota cca stejna a u cidla,co je za motorem u valce co se nejvic chladi,je asi vetsi nez u chladice...
Nicmene,mel jsem nacatej chladic.prave mi bouchnul.namontuju celohlinikovej a uvidi se.a v zime budu delat celej motor,tak se uvidi
KaCzaba
Re: Bubla expanzka
Příspěvekod seatik » 26 srp 2011, 15:54
Skoro sem to chtel vcera vecer napsat,ze mas pricpanej chladic.Uz je to tam tak zuzene,ze se to natlakuje a pri zastaveni pak pomalu upousti tlak a bublas..
Re: Bubla expanzka
Příspěvekod KaCzaba » 26 srp 2011, 15:59
S tim probublavanim bych to videl spis,nez ze bych varil...holt jsem to chtel nechat az na zimu.a pred vyndanim staryho chladice tu soustavu jeste proplachnout jedlou sodou
KaCzaba
