Přeplňovaný dred - dotazy, rady, zkušenosti
Re: Přeplňovaný dred - dotazy, rady, zkušenosti
Příspěvekod noose » 02 led 2017, 13:55
BorisB píše:Je mi jasné, že to není sadné, ale vypadá to, že odpověď pro mě je kompresor. Především proto, že hledám výkon dole a nehledám extra koně navíc oproti atmosféře :-)
Děkuji
Jj, to pak porid kompresor, posunes si tím výkon i kroutak cca o 1500rpm niz a kolem 5000 budeš mít příjemný bonus na rychlé předjeti nějaké rozdovadene Ochcavky :) Já osobně taky hledal výkon dole než koně navíc a to ti kompresor splní.
NA BRG
noose
Příspěvekod PavelS » 25 srp 2018, 09:17
Pokud chceš výkon "dole" tak kompresor rozhodně není správná volba protože kompresor dává výkon v závislosti na otáčkách; )
Příspěvekod cafe-racer » 25 srp 2018, 14:13
Jednoznacne kompresor.
Příspěvekod Beny » 25 srp 2018, 15:58
PavelS píše:Pokud chceš výkon "dole" tak kompresor rozhodně není správná volba protože kompresor dává výkon v závislosti na otáčkách; )
A turbo ne? :)
daily: Primera P11 SR20DE
weekend: MX 5 NA
Beny
Příspěvekod froxic » 25 srp 2018, 17:14
Turbo může mít klidně plný tlak od 3000-3500 otáček. Tzn dole můžeš mít s turbem daleko více výkonu / kroutícího momentu. Kompresor dotahuje dech až někde okolo 5-7K, protože plnící tlak se odvíjí od otáček.
froxic
Příspěvekod Beny » 25 srp 2018, 18:46
froxic píše:Turbo může mít klidně plný tlak od 3000-3500 otáček. Tzn dole můžeš mít s turbem daleko více výkonu / kroutícího momentu. Kompresor dotahuje dech až někde okolo 5-7K, protože plnící tlak se odvíjí od otáček.
Ale to jo, jen to není lineární jako u kompresoru o což asi šlo... Je fakt že dnešní turba mají spool-up daleko rychlejší než tomu bývalo. :)
weekend: MX 5 NA
Beny
Příspěvekod Robo96 » 27 srp 2018, 08:17
vzdy je to o naladeni, (co moze byt u nas problem) aj s turbom ti vie ladic dosiahnut linearny priebeh a pritom mas lepsie moznosti hybat s vykonom ako s kompresorom. ale ked nehladas kone navyse ale vykon dole tak pre teba imo bude najlepsi swap 1.8TDI :D
Příspěvekod martinpilot » 19 úno 2019, 22:36
Plácnu to sem neboť jsem nenašel zatím vhodnější vlákno...
Berme to tak že si dělám domácí úkol ... zn.turbo mám
Je možné udělat seznam použitelných řešení elektroniky při oturbení/okompresorování ?
TJ. modifikátory pulzů, ojeby :roll: a ECU - s nějakým ohodnocením (výhody/nevýhody)...
Má někdo tip z čeho pasují ojnice,případně písty aby se snížila komprese? (B6)
626 GC 1,6 - historie , NB 1,6 - popojíždědlo , RX-7 SA - v rekonstrukci , Legacy spec B. - bestie , Forester 2.0T - pan auto, AR 75 2.0 twinspark - milášek
martinpilot
Obrázky: 21
Příspěvekod elektron » 21 úno 2019, 00:05
Modifikator pulzov, ojeby.... toto bude zaujimavy turbo build.
Ojnice maju vsetky mx5 NA-NB (B6,BP) totozne. Piesty pouzi s co najnizsim CR, aby si mohol poriadne fukat, ked pouzijes ten modifikator pulzov a ojeby.
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Příspěvekod martinpilot » 21 úno 2019, 15:29
Co jsem zatím našel tak se používá pouze Megasquirt a nebo ME221 to není už jiného na celém světě ? :?
Ojeby jsem myslel ve stylu krabiček co dávají plynaři....
martinpilot
Obrázky: 21
