Olej do motoru
Re: Olej do motoru
Příspěvekod kousmen » 03 kvě 2012, 17:41
Nemusíš se ničeho obávat, je to dobrá volba. ;)
Re: Olej do motoru
Příspěvekod bmxdave » 03 kvě 2012, 20:24
kousmen píše:Nemusíš se ničeho obávat, je to dobrá volba. ;)
díkes, jsi mě uklidnil, já že tam budu muset dát radši zase nový olej s jinačí viskozitou :D
bmxdave
Re: Olej do motoru
Příspěvekod Vavris » 03 kvě 2012, 22:15
Ehm, měnil jsem olej po cca 9000km a jelikož jsem strašně spěchal a filtr mi nešel povolit rukou a na nějaké šroubovákové extempore jsem neměl čas, rozhodl jsem se ho tam nechat... že to ještě cca 6000km vydrží....
Mám od výměny najeto cca 1500km, olej se mi zdá černý jak bota a volnoběh už ne tak tichoučký jako po výměně... Mám jen stresoidní stav anebo jsem kokot a výměna oleje bez filtru se projeví takhle brzkou degradací nové náplně?
Možná blbý dotaz, ale já to ještě takhle nikdy neudělal a předpokládám, že někdo z vás už jo...
back in the business 8-)
Vavris
Re: Olej do motoru
Příspěvekod radep » 03 kvě 2012, 23:00
Logicky, co se může stát... Při výměně ti vždycky v motoru asi 2dcl zůstanou - dojde tedy ke kontaminaci nového oleje starým. Tobě tam teď zůstaly tak 4dcl. Opravdu nemyslím, že by to zapříčinilo nějaký rozdíl v kvalitě oleje.
Druhá věc, filtr filtruje :-) takže je na něm usazený nějaký bordel... nicméně jestli jsi měnil olej a filtr tak jak jsi měl, tak určitě nebude moc zanesený. Jediný efekt, když je filtr už starý a zanesený je, že klesá průtok oleje filtrem a zvyšuje se tlak oleje za čerpadlem. Časem, až to přeroste únosnou mez, tak začne olej filtr obtékat přes ventil a přestane být filtrován.
Takže je to asi docela jedno... já bych pro klid ten filtr vyměnil teď a pak ještě jednou. Přece jen je sto-korunová položka. I když si nemyslím, že by to bylo nějak moc potřeba. Tuším že i výměny filtrů u některých aut jsou co druhá výměna oleje.
Jinak to, že máš olej černý jak bota je správně :-) má to tak být...
Re: Olej do motoru
Příspěvekod Vavris » 03 kvě 2012, 23:04
díky za podrobné vysvětlení :)
Vavris
Re: Olej do motoru
Příspěvekod ZIZU » 14 črc 2012, 19:19
zdravím,
chci se zeptat neví někdo, jaký olej se originál leje do NBfl r.v. 2003?
nejlépe všechny tři oloje - motor, převodovka a diferenciál, pokud víte, tak prosím i objemy...
nepište mi prosím jaký je nejlepší atd atd, opravdu mě zajíma originál, pokud někdo může pomoc děkuji...bohužel jsem nedostal při koupi od auta příručku, ještě večer kouknu jestli to není náhodou v servisce...Díky :)
ZIZU
Re: Olej do motoru
Příspěvekod riderhenry » 14 črc 2012, 20:35
Mazda Dexelia, asi 5W30, mozna i 10W40. Ale je to jenom neco prebalovaneho, myslim snad nejaky Mobil 1... ;)
Re: Olej do motoru
Příspěvekod jardaj. » 15 črc 2012, 07:35
dtto co Ridehenry. Dexeliu dělá pro Mazdu Total
jardaj.
Re: Olej do motoru
Příspěvekod ZIZU » 15 črc 2012, 14:29
Okej, díky :)
ZIZU
Re: Olej do motoru
Příspěvekod IvanGS » 17 srp 2012, 15:59
Vavris ve své galerii píše o výborných zkušenostech s nanoolejem Millers Oils CFS 5W-40NT, API SM, ACEA A3/B4. Co si o tom myslíte?
Nejkrásnější NBFL na světě!
IvanGS
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 137 návštevníků
