Synchro dvojky
Re: Synchro dvojky
Příspěvekod seatik » 02 kvě 2010, 21:01
Henry,posli mi prosim vyjadreni toho technika,klidne i SZ
Pouzivanim GL5 je sice v navodu psano,ale sami vidite ze to Henryho zlobilo...tak proc tam nedat neco,o cem se vi,ze funguje...uvidis sam Lukasi,jak se Ti to osvedci
Re: Synchro dvojky
Příspěvekod Lukáš MX » 02 kvě 2010, 21:36
no tak já to jezdim dva roky ale zkusim o tom něco zjistit kdyby to opravdu mělo něco dělat špatně neni problém tam nalejt co má bejt což udělám tak jako tak
Lukáš MX
Re: Synchro dvojky
Příspěvekod riderhenry » 02 kvě 2010, 23:56
Podle me je to otazka vetsiho najezdu km, nebo nesetrneho pouzivani (muj pripad asi - zkracene razeni + bez meziplynu). Kdyz uz potom prevodovka zacne zlobit, tento olej pomuze, ostatne o tom je i cele tohle tema myslim a funguje to tak i v autorizovanych servisech Skoda/VW - i kdyz to neni primo doporuceny olej pro danou prevodovku, resp. neni to treba nejlevnejsi varianta (nevim, hadam...), tak ho tam daji, kdyz je problem se synchrony. Moje prevodovka uz nebyla 100%, ale po vymene oleje za Motul API GL5 se to velice zhorsilo - razeni sice celkove lepsi, ale synchrony hruza...
seatik: ona ta podstatna cast neni nijak vycerpavajici :D : ...Souhlasím s Vámi, že až na výjimky některých konstrukcí, oleje specifikace GL-5 pro funkci synchronů nejsou považovány za vhodné... Zbytek nasi komunikace byl hlavne o tom, jestli je VW olej stejny jako TAF-X od Castrolu a ktery by doporucil spis atd.
Ing. Milan Šimánek
Technical Support
Castrol Lubricants (CR), s.r.o.
V Parku 2294/2, 148 00 Praha 4
Tel.: +420 296 770 645
Fax: +420 296 770 302
Mobil: +420 603 222 175
jeste dodam, ze olej jsem bral od uzivatele rainbowseven z JDM fora, ktery mel podobny problem jako ja, po vymene prevodoveho oleje do sveho 350Z (taky pouzil API GL5). No a vysledek byl dobry... Ono staci trochu googlovat a uvidite, kolik lidi ty VW oleje doporucuje a chvali na ruznych VW a Skoda forech. At uz u nas, v Nemecku nebo v USA... ;)
E-mail: milan.simanek@castrol.com
Re: Synchro dvojky
Příspěvekod dopr » 25 úno 2011, 07:36
Tak jsem vcera nechal vymenit olej v prevodovce. Misto nejakych predrazenych VW oleju, Red Line, Motul aspol jsem koupil Valvoline DuraBlend Gear Oil 75W/90, GL-4 a funguje paradne. Rychlosti tam skacou jeste presneji, nez pred tim a ani po ranu neni prevodovka tak zatuhla, jako s puvodnim olejem. Nemam tim padem duvod jej do 6kvaltu nedoporucit 8-)
Re: Synchro dvojky
Příspěvekod riderhenry » 25 úno 2011, 07:43
Po jake dobe jsi menil, ze jsi poznal tak velky rozdil?
Re: Synchro dvojky
Příspěvekod dopr » 25 úno 2011, 07:53
no. netvrdil bych "tak velky rozdil", ale rozdil tam je. S autem jsem najel nejakych 63 000 od koupe pred 2 lety a pred tim nevim, kdy byl olej meneny. Kamrad mechanik, ktery mi ho menil, rikal, ze jeste nevypadal tak zle, ale byl vic do hneda, nez ten novy, skoro ciry olej.
Re: Synchro dvojky
Příspěvekod Borgi » 25 úno 2011, 08:10
Zajímavý, hned jak bude čas tak to zkusím vyměnit ta dvojka je doopravdy peklo, mimochodem včera když jsem dělal výfuk a odkrytoval jsem soustavu spojka převodovka tak jsem koukal že mi tam prolíná olej, ale nebylo možný specifikovat odkud, nevíte někdo kde to bývá nejčastěji?
Borgi
Re: Synchro dvojky
Příspěvekod dopr » 25 úno 2011, 08:24
no budto v tom napojeni na motor, tam jsem to mel pretesnene, uz kdyz jsem auto koupil, anebo to muze taky prolinat okolo cidla zpatecky - muj pripad.
Re: Synchro dvojky
Příspěvekod Borgi » 25 úno 2011, 08:31
No zkusím to umejt a nějak to vypozorovat :-D
Borgi
Re: Synchro dvojky
Příspěvekod Ryba » 25 úno 2011, 12:54
a nemuze ti to tam tejct zezhora z motoru? dost casto odchazi okrouzek na cidle polohy vacky
