Příspěvekod spooon » 29 dub 2019, 13:04
taky mám zkušenost z NB a malých brzd, a je kupodivu podobná jako Jarkova. Na autě byly, když sem ho kupoval, ale kolik měly najeto nevím (asi moc ne). Ale mě ještě vydržely 15000km a asi 3 trackdays. Brzdný výkon nic moc, ale když se začnou přehřívat, tak postupně ubírají na výkonosti (ne jako YS, kde je propad velmi rychlý)
Příspěvekod Cores » 04 kvě 2019, 08:22
Bohuzel predni zimmermanny na NC jsou nedostupny. Mam tam dat oem z ilu za 4500 nebo ferodo premium? Desky budou hp plus.
Bremba nedoporucujete.....
CNC 2.0 PRHT Stormy blue
Cores
Příspěvekod rojan » 24 kvě 2019, 09:59
Ahoj, můžete mi prosím poradit nějaký osvědčený přípravek na zatlačení pístků brzd (event. kde koupit), případně jaké použít mazivo na vodící čepy? Jedná se o NCFL, ale asi to bude všude stejné...
rojan
Příspěvekod spooon » 24 kvě 2019, 21:39
občas je mazivo u destiček. případně sem to kupoval u nás v autoservisu, řek lsem co potřebuju, a dali mi nějaký pytlíček maziva. Ale co to bylo, nevím. A snad to taky bylo správný :-D
Na zatlačení používám samodomo přípavek (něco jako tohle https://www.ahprofi.cz/pripravek-na-roz ... otoucu.htm) prostě kus 1cm pásoviny s dírou a navařenou matkou a dlouhým šroubem. Pásovinu opřu o vnější držák destiček a přes starou destičku zatlačím šroubováním pístek. Kdybys chtěl, můžu vyfotit.
Příspěvekod vodi » 25 kvě 2019, 09:49
Mazivo třeba úplně přesně tohle: https://maziva.heureka.cz/ate-plastilube-75-ml/#
vodi
Příspěvekod TeeJay » 25 kvě 2019, 20:50
Jen si dávej bacha na zatlačování pístků zadních třmenů, u NA/NB jsou ve třmenech závity kvůli ruční brzdě, u NC to bude nejspíš podobné. Takže žádné zatlačování hrubou silou se nekoná a když koná, tak se můžeš rozloučit s ruční brzdou nebo minimálně jejím štelováním :)
Příspěvekod Cores » 25 kvě 2019, 22:02
Zítra mě čeká výměna kotouču a desek u NCčka.Přední píst lze snadno zatlačit,ale vzadu to mám udělat jak? Povolit odvzdušňovák? Myslel jsem,že si vyrobím ten zmiňovanej stahovák...
Cores
Příspěvekod TeeJay » 26 kvě 2019, 09:09
U většiny aut s kotouči vzadu se zadní pístek zašroubovává dovnitř. U NA/NB se dá lehce tlačit na pístek a štelovacím šroubem ruční brzdy na zadní straně třmenu píst zašroubovávat (4mm imbus schovaný pod 14mm šroubem).
Příspěvekod Cores » 26 kvě 2019, 15:07
Dik za radu. Nakonec se pistek šroubuje od destičky. Je tam drážka do kríže,takze to chce plochou montpáku. Predni kotouče jsou posichrovany dvěma šroubkama z totálního bláta, snad seženu nový.
Cores
Příspěvekod TeeJay » 26 kvě 2019, 19:16
Šroubky na kotouč nejsou potřeba, drží je kolové šrouby/štefty a matky :) a jinak je dobré mít sadu na zatlačování pístků, ať pak děláš Mazdu, Volvo nebo koncern, tak to šetří čas a nervy.
