Nestartuje
Re: Nestartuje
Příspěvekod ADix » 18 dub 2012, 17:39
Tak ale myslím si, že když to uteklo o tolik, tak to proste bude potkané. Tam už nic jiného prostě fakt nejde...dnjeska se změří tlaky a udělá diagnostika a uvidí se. Předběžně se už ale dívím po motorech...
Re: Nestartuje
Příspěvekod widar » 18 dub 2012, 17:51
Měl bych tady jeden 16ti válec 4-turbo, výkon 2MW, akorát to žere 400 litrů nafty za hodinu, ale byl by k tomu i generátor na 6kV. ;)
Re: Nestartuje
Příspěvekod George » 18 dub 2012, 18:09
Tam by musel byt nejakej pruser uz predtim podle me, bud nesmyslnej nanos karbonu nebo bys musel mit spatny vlozky u ventilu...
Re: Nestartuje
Příspěvekod ADix » 18 dub 2012, 18:10
Někdo říkal, že tyhle motory se nemůžou potkat, ale dneska se uvidí no...to zas bude prachů sakra :D
Re: Nestartuje
Příspěvekod George » 18 dub 2012, 19:40
já to říkám taky :) v pístech máš výbrusy, do kterejch ti za normálních podmínek ventil zajede, kdyby se přetrhnul řemen. Důkazem budiž moje první NA, kterýmu prasknul řemen a stačilo ho jenom vyměnit :)
Re: Nestartuje
Příspěvekod radep » 18 dub 2012, 20:18
Určitě se ti to nepotká - to jsem si i teď zkoušel s rozebraným motorem. A to mám písty z NBfl, které jsou vyšší než ty tvoje. Napiš jak dopadla ta komprese, jsem zvědavý... ještě mě napadají ventily, ale snad je to blbost.
Re: Nestartuje
Příspěvekod ADix » 18 dub 2012, 21:58
Tak tlak tam byl...ale velice zajímavý
1 - 10,5
2- 10
3- 9,5
4- 8,5
nevím jestli na to měl vliv totálně vyšťavená baterka, která už při čtvrtém měření nechtěla točit...takže i tak to teda potkané není to by nemělo tlaky vůbec.
Re: Nestartuje
Příspěvekod pajo106 » 18 dub 2012, 22:19
chlapi ale zamotavate sa...ak to z nicoho nic prestalo startovat, treba hladat chybu v elektrike, prip. palive... menit motor je hovadina, aj ked tie tlaky nie su bohvieco (meral si na teplom motore s plne otvorenou klapkou?)... vymenis motor, a podla mna ho rovnako nenastartujes :) vycisti sviecky, skontroluj ci pri startovani striekaju vstrekovace, nechaj odvetrat spalovacie priestory...
btw, stala sa mi taka vec na jar, po implantacii motora do kasne som ho studeny nastartoval a nechtiac dost vytocil...strelil do sania, hned skapal a nesiel nastartovat... skusal som asi hodinu vsetko mozne, ale bol vecer, tak som zavrel garaz a doma spekuloval ci sa mi to stretlo, ci nejak prdla hlava alebo piesty alebo ,,,druhy den chytil na supu a odvtedy jazdim :)
honda civic 4D 5G 1.5/AT/101k
honda NC700S ABS
pajo106
Re: Nestartuje
Příspěvekod ADix » 18 dub 2012, 22:25
tlaky sem zkoušel na studeném motoru (jak jinak když nejde nastartovat) tím že tam ty tlaky sou tak výměna motoru padá. známý měl dneska krom tlaku sjet i diagnostiku, ale nenašel kabel, tak se to bude vyblikávat.
Re: Nestartuje
Příspěvekod radep » 18 dub 2012, 22:31
Tlaky v pohodě, vzhledem k tomu, že bůh ví kolikátý den točíš motor naprázdno z baterky :-D poznáš to i podle toho že postupně klesají (jestli jste je neměřili naopak, btw. kdybyste po posledním válci změřili znovu první válec tak byste poznali jaký vliv má baterka). Možná blbý dotaz, ale jsi si jistý, že máš baterku v pořádku? Zkoušel jsi už jinou? :-)
E: Kdy už konečně vyblikáš tu diagnostiku? Zabere ti to jenom pár minut... ledku koupíš normálně v GM na masaryk. náměstí.
Naposledy upravil radep dne 18 dub 2012, 22:42, celkově upraveno 2
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 135 návštevníků
