Problémy s ABS
Re: Problémy s ABS
Příspěvekod elektron » 17 lis 2017, 17:55
Nie je to problem len s nedostatkom podtlaku pre posilnovac brzd? Na preplnovanych (tym padom by mali byt este nachylenjsie na deficit podtlaku) miatach sa mi to tiez sem tam stalo (pri blbnuti alebo donuts), ze ak idem ihned z plynu na brzdy, tak maju nizsi ucinok (tvrdsi pedal) ale stale funguju, len treba silnejsie tlacit na brzdovy pedal... To s tym ladom a "jemnym tukanim abs" sa mi moc nezda. Riesenim by mal byt ale zasobnik podtlaku s jednosmernym ventilom.
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Re: Problémy s ABS
Příspěvekod cafe-racer » 18 lis 2017, 15:40
Elektron : uvidime, treba chlapci lepe porozumeji tvemu jazyku. V nicem jinem to samozrejme neni.
Re: Problémy s ABS
Příspěvekod vhml » 18 lis 2017, 16:03
Nedostatek podtlaku to neni. Tečka.
Re: Problémy s ABS
Příspěvekod gramo » 18 lis 2017, 19:28
Dnes jsem schválně na rovném úseku před obcí zkusil na hladkém suchém asfaltu prudce zadupnout brzdy do ABS, nejel jsem předtím na plný plyn a před brzděním jsem nechal chvíli pauzu a nebylo to ani po žádném "slalomu". Na okamžik to brzdilo, pak začalo datlovat ABS a brzdný účinek byl pryč, efekt podobný, jakoby se blokly kola a klouzalo to smykem. Stačilo povolit brzdu a brzdit tak, aby se ABS neaktivovalo a rozdíl byl markantní.
Re: Problémy s ABS
Příspěvekod AndrewG » 18 lis 2017, 22:47
gramo píše:Dnes jsem schválně na rovném úseku před obcí zkusil na hladkém suchém asfaltu prudce zadupnout brzdy do ABS, nejel jsem předtím na plný plyn a před brzděním jsem nechal chvíli pauzu a nebylo to ani po žádném "slalomu". Na okamžik to brzdilo, pak začalo datlovat ABS a brzdný účinek byl pryč, efekt podobný, jakoby se blokly kola a klouzalo to smykem. Stačilo povolit brzdu a brzdit tak, aby se ABS neaktivovalo a rozdíl byl markantní.
Takze si len aktovoval abs standarnym sposobom , nic viac
Re: Problémy s ABS
Příspěvekod gramo » 19 lis 2017, 12:41
Vzhledem k tomu, že to bylo za standardních podmínek, tak teda nejspíš jo. Takže to na suchu s aktivovaným ABS i bez icemodu prostě brzdí dost blbě a je lepší brzdit tak, aby se neaktivovalo.
Re: Problémy s ABS
Příspěvekod AndrewG » 19 lis 2017, 16:56
to plati ale vseobecne pre kazde auto, brzdit by to ale malo relativne dost dobre. Mne napr. za standardnej funkcnosti abs pisknu gumy, co je prejav velmi dobre fungujuceho ABS (napr. BMW M vozy dokazu na ceste nechat ciaru od gum pri brzdeni, bez toho ze by blokovali kolesa)
Re: Problémy s ABS
Příspěvekod jarka » 19 lis 2017, 17:10
Když to tady tak čtu, tak mě to abs v mx-5 zatím moc nepřesvědčuje :) . Třeba v mostě jsem s tím problém neměl, ale při 2 kolech na ringu se mi stalo, že to taky přestalo brzdit (přičítal jsem to přehřátí desek, i když to byly hawky+ a ty se mi nepodařilo přehřát ani v mostě) a jak to tak čtu tak to možná tím nebylo. Za mě každopádně důvod dořešit vypínač na abs a naučit se halt brzdit po staru, bez spoléhání se na el. berličky.
23tis. km ... 12,4 l
jarka
Re: Problémy s ABS
Příspěvekod spooon » 20 lis 2017, 13:37
jarka-> vypínač na ABS taky plánuju, tak doufám, že se mi to už nestane.
Re: Problémy s ABS
Příspěvekod AndrewG » 20 lis 2017, 21:51
inak, tiez chcem sice mozno riesit vypinac ale nie je jednoduchsie proste vytiahnut poistku ? :D
