Odtokove kanalky NA/NB/NC
Re: Odtokove kanalky NA/NB/NC
Příspěvekod PavelS » 11 kvě 2010, 20:42
jasně, kartáček a jar mě nemine - zatim jsem to jen prohnal vodou... :)
Příspěvekod torg166 » 24 kvě 2010, 20:32
Můžou souviset zanesený kanálky s vodou v prahu u řidiče?
torg166
Příspěvekod George » 24 kvě 2010, 20:39
teoreticky můžou no. Můžeš pak buď sehnat gumovou záslepku a podle ní si vyvrtat vepředu pod blatníkem dirku, kterou vodu vyleješ a pak tou záslepkou ucpeš a zamázneš něčim, aby to nehnilo nebo roztahneš prah od kastle v tom místě, kde se má opírat hever(mezi těmi dvěma prolisy nejsou prahy navařený ke kastli a dá se tam vrazit šroubovák)
Příspěvekod torg166 » 24 kvě 2010, 20:52
George píše:teoreticky můžou no. Můžeš pak buď sehnat gumovou záslepku a podle ní si vyvrtat vepředu pod blatníkem dirku, kterou vodu vyleješ a pak tou záslepkou ucpeš a zamázneš něčim, aby to nehnilo nebo roztahneš prah od kastle v tom místě, kde se má opírat hever(mezi těmi dvěma prolisy nejsou prahy navařený ke kastli a dá se tam vrazit šroubovák)
Voda už je pryč, roztáhl jsem takovou spáru a vyteklo to, ale čumel jsem jak péro, když jsem to tam objevil. Slyšel jsem při jízdě šplouchání, tak jsem sundal ten stříbrnej kryt prahu a normálně hladina vody v tom.. :D Kanálky samozřejmě zanesený, neprotejkaly, to jsem si zase všiml kvůli mokrý podlaze u řidiče.. :D
torg166
Příspěvekod seatik » 24 kvě 2010, 20:58
Rekl bych,ze to s kanalkama souvisi...to je pekna odvodnovaci kura,jak dlouho Ti tam splouchalo? :D
Příspěvekod George » 24 kvě 2010, 21:07
to je dobře:) je fajn, že na tohle při výrobě mysleli a ty prahy nezavařili komplet:)
Příspěvekod torg166 » 24 kvě 2010, 21:10
Myslim že tak týden, jezdím docela často bez rádia a právě tak před týdnem jsem to začal pozorovat. Kanálky čistý, podlaha vysušená, voda vypuštěná, můžu vyrazit.. :)
torg166
Příspěvekod PavelS » 24 kvě 2010, 21:35
Trochu to pokazí náladu co? :lol:
Příspěvekod seatik » 11 led 2012, 18:53
Pridam trochu do mlyna,predevsim se to tyka verze NA ..Odtokove kanalky v prazich
Miata technických služeb Bulletin
CategoryApplicable Model (s) SubjectBulletin No.034/94
Issued10/4/94
revidované
S1990-95 MiataClogged boční otvory prahu kanalizace
Použitelné modely / Vins
Vše 1990 - 1994 Miata Vozidla
1995 Miata vozidla s VIN JM1NA35 ** R0521597 a nižší
popis
Boční otvory prahu kanalizace může být ucpané špínou a nečistotami. Po silném dešti může stříkající hluk slyšet díky nahromaděné vody.
Postupem času, bude voda vlevo v prostoru prahu způsobit korozi kovových karoserie. Aby se předešlo hromadění vody v oblasti, prahem, mají odvodňovací otvory rozšířena o 8 mm. Zákazníci, dochází k tomuto stavu by měl mít vozidlo opravit takto.
Postup opravy
Zkontrolujte, zda stížnost.
Úlomky z odvodňovací otvory.
Poznámka: K dispozici jsou čtyři odvodňovací otvory na každé straně.
Pomocí vhodného nástroje, rozšířit všechny odvodňovací otvory.
Aplikujte na bázi zinku retušování barvy na pokrytí všech štěpkování, že mohlo dojít během kroku 3.
Fotografie parapetů
Pravá přední pár
Pravé zadní pár
Informace o záruce
(Platí Verfied stížnosti zákazníků U vozidel, na něž se vztahuje normální záruka. Naleznete Mikrofišová SRT pro informace záruční doby.
Záruka typu:
Zákazník Komentář Kód: 82
Poškození Kód: 97
Číslo dílu hlavní příčinou: NA01 54 660B
Počet: 0
Provoz číslo: XX0679RX
Pracovní doba: 0,3 hodin.
Poznámka: Náklady na retušování barvy je součástí pracovní doby.
Zpět na servisní bulletiny
Příspěvekod Pavel260 » 11 led 2012, 18:55
to jsem presne dnes chtel hledat, DIKY ;)
