Příspěvekod m8rinek » 31 kvě 2016, 13:36
A co olej Gl4/Gl5?
Příspěvekod Martyp » 31 kvě 2016, 14:05
Ten by vadit neměl, z logiky věci, ne?
Pokud se nemýlím a pokud je to stejně jako u jiných specifikací, např. motorových olejů, tak norma "vyšší" vždy splňuje normy předtím..Jako třeba VW norma 507.00 zahrnuje normy předchozí a to 500.00, 505.00, 505.01 apod..
Edit: Takže to není stejně jako u motorových olejů a pro ručně řazené převodovky se GL-5 nedoporučje nahazovat GL-4ku, i přes vyšší výkonostní specifikace, dle několikerých prodejců olejů a maziv...Viz např. zde.
NB 1.6, 07/2000....Twilight Blue Mica
Martyp
Příspěvekod kora » 11 črc 2016, 13:18
nedávno jsem pořídil krásnou MX-5 nbfl ve verzi silver blues. Právě se chystám vyměni olej do převodovky a diferencialu, koukal jsem, že tu bylo řečeno spousta olejů... Osobně uvažuji o Valvoline TDL 75w-90 (https://dufy.cz/prevodovy-olej-valvolin ... -75w-90-1l), ale nejsem si jistý, zda ho můžu použít do převodovky i diffu? Dle specifikace by měl být vhodný pro GL-3, GL-4 i GL-5. Má s tím někdo zkušenosti? Moje mazda má právě najeto 80tis. km, takže nejvyšší čas na výměnu.
Ještě jsem zvažoval oleje:
Do převodovky http://www.oleje-do-motoru.cz/oleje-do- ... ax-Life-1l
Do diffu http://www.oleje-do-motoru.cz/oleje-do- ... rablend-1l
Koukal jsem i na stránky Castrol co doporučují (http://www.castroledge.cz/iframe.php?f_ide=6006), ale 75W-140 do diffu mi příjde zvláštní.
Naopak podle Valvoline (http://valvoline-eu.lubricantadvisor.co ... cd1478470c) bych měl dát do diffu 80w-90 GL-4 nebo GL-5.
Takže jaká specifikace je vlastně správně? :D :D :D
kora
Příspěvekod vojtiiisek » 15 črc 2016, 10:39
Ahoj, do 1.6NBFL 2003 jsem dal do prevodovky Valvoline MaxLife MTF 75W-90 GL-4 a do diffu jsem dal Castrol 75w-140 a spokojenost ;) V diffu tento olej jezdi i AndreFux a myslim ze nas je vice. Do prevodovky jsem se rozhodl pro ten Valvoline z duvodu ze spousta oleju je GL-4/GL-5 specifikace a dle doporuceni a rad na foru jsem chtel pouze GL-4 protoze GL-5 muze zpusobit zhlucneni synchronnu ( a korozi?!)
Ale pockej az se vyjadri vice lidi, at to neni na Me :D
NA > NBFL > NB > NC
vojtiiisek
Příspěvekod TomHorn » 15 črc 2016, 11:51
Tak ať to tedy není jen na vojtiiskovi :lol: do diffu (NB 1,8) jsem dal taky Castrol 75w-140 a spokojenost. Podle popisu výrobce a hlavně specifikace je to tak v pořádku, je to zřejmě díky aditivům universál, protože lze použít i na lamelový diff. Nemyslím, že zrovna tohoto výrobce je možno zásadně zpochybňovat. Můžeme samozřejmě diskutovat o jeho cenách, ale beru to tak, že velcí výrobci investují do vývoje, do sportu, kde je pro maziva intenzivní zátěž atd... A navíc, moje MX-5 si zaslouží kvalitní krmivo, já taky nežeru čínský polívky :oops: , tak nevím proč bych ji měl šidit :mrgreen:
TomHorn
Příspěvekod George » 15 črc 2016, 15:02
do převodovky určitě GL-4, do diffu podle toho jestli je open/torsen/fuji lamela
Příspěvekod Fernie » 15 črc 2016, 15:31
Hele, je v pohodě Castrol Syntrans? Co koukám na flašku, tak je to GL-4+. Do převodovky, samozřejmě...
http://www.autickar.cz
Fernie
Příspěvekod Maxton » 26 črc 2016, 17:56
Tak jsem objednal oblibeny maxlife 10w40 do motoru a přišla mi pixla pro diesel. Normy jsou na ni stejne jako pro klasiku, muzu ho pouzit ? Na fakture je spravny, jen asi zabalili omylem jinou bandasku. Olej co tam ma byt je v odkazu a muj na rajceti. Diky
http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej-valvoline-maxlife-10w-40-4l_33821.html
Muj
http://maxtonfreewind.rajce.idnes.cz/Olej
Maxton
Příspěvekod Renee » 26 črc 2016, 20:30
Hej mě se stalo to samé, MaxLife, 10W40 a zezadu je napsané malým psímem maxLife Diesel SAE 10W40. Nevím jestli reklamovat a shánět jinačí Maxlife. Kupoval jsem v jiném eshopu a taktéž jsem objednával klasickou 10W40, takže buď měli všude den blbec nebo tu MaxLife 10W40 začali lepit tímto pro nás matoucím štítkem.
Příspěvekod Maxton » 27 črc 2016, 02:54
taky právě řeším, jestli reklamace, nebo jestli jen dávají matoucí šťítky :-/
Maxton
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 135 návštevníků
