Cvakání v motoru
Re: Cvakání v motoru
Příspěvekod Svejky.tom » 08 čer 2011, 10:01
já vyměnil olej, ujel asi 100km a pak to postupně začalo přestávat.
Svejky.tom
Příspěvekod Johhy » 08 čer 2011, 21:10
Taky sem vyměnil olej a je všechno OK, ale je to divný protože vloni sem jezdil na Castrol (viskozita 10W40) a letos sem tam nalil papírově horší olej Valvoline (viskozita taky 10W40).
NB, 2000, 1.6 (110HP), BRG
Johhy
Příspěvekod dopr » 08 čer 2011, 22:37
A muzu vedet v cem je Valvoline "papirove" horsi ? Neni spis "hospodsky", tj. to co nazvani stado lidi, kteri o tom nic nevi, horsi ?
Ja liju Valvoline MaxLife 10w40 a nemam s nim nejmensi problem s mym najezdem okolo 35000 km a skoro 230 000 na tachometru. To, ze je znatelne levnejsi je zpusobeno spis mamutim marketingem Catrolu.
Příspěvekod Johhy » 08 čer 2011, 22:54
Papírově horší je proto, protože se doporučuje používat až od 100 000km, kdy už je motor zaběhnutej, zatimco Castrol od nuly kdy si motor teprve sedá. Proto je podle mě PAPÍROVĚ horší. Ale protože papíry sou vždycky jenom orientační a praxe je směrodatná tak leju od teď Valvoline.
Johhy
Příspěvekod dopr » 08 čer 2011, 23:26
No, 1. Sis mohl koupit klasicky DuraBlend 10w40, ktery je urcen pro vsechny motory s libovolnym najezdem. 2. To, ze ma v sobe MaxLife vice aditiv a primesi, ktere pomahaji snizit opotrebeni motoru, jeho tesneni atd, vnimam spis jako papirove lepsi parametr :)
Příspěvekod whisper » 18 srp 2013, 11:16
Ahojte, potreboval by som poradiť s cvakaním môjho motora: http://www.youtube.com/watch?v=eJbE68zZIK8
Robí to po naštartovaní, keď prejdem pár km, tak je to tichšie. Teplota oleja pri natáčaní bola cca 60°C.
Zvláštne je, že ak si dobre pamätám, tak to nerobí vždy - ak to už ale robí, tak je jedno, či naštartujem znova.
Cvaká to rýchlosťou cca 450x za minútu (voľnobeh mám na 900 ot/min) a zvuk vychádza z bloku motora.
Chcel by som sa opýtať, či je to "len" cvakanie hydroštelov, alebo s tým nemám jazdiť a treba to najprv riešiť.
Ideálne by som to samozrejme chcel opraviť natrvalo, takže vopred ďakujem za akékoľvek rady :)
Radosť je moje palivo.
whisper
Příspěvekod MAXsport » 18 srp 2013, 12:59
Sundej kryt a mrkni se na vačku a hydra, podle mě to budou hydra..
Příspěvekod Bass.Boi » 18 srp 2013, 13:02
Mel jsem uplne, ale uplne to stejny na me NB.
V servisu mi posteloval podlozky a cajk. U NB uz nejsou hydrostely, tak to bylo levnejsi.
Prvne jsem samoze vymenil olej, ale zadna zmena.
Prede jak kocka. ;)
Příspěvekod kubec99 » 15 zář 2013, 12:00
Ake podlozky mas namysli? Myslis tym nastavenie ventilovej vole? Mne tiez cvaka pri nastartovani studeneho motora po dlhom stati (3 a viac dni...) ale po cca 10sekundach to prestane...mam 1.8 NBfl
kubec99
Příspěvekod seatik » 15 zář 2013, 21:10
Presne takovy zvuk sem mival na mazde,kdyz sem ji dal motul 5w-30 nebo castrol 5w-40. Nejcasteji když sem s mazdou třeba tyden nejel. Od doby co sem ji dal Millers oil 5w50 xfs,tak to prestalo. Slysim to cirka 2-3 vteriny. Urcite bych to zkusil a pak sem napis..jinak jak pises papirove lepsi castrol jak valvoline,tak si dovolim tvrdit opak...valvoline je nejmene o tridu lepsi...castrol od jiste doby tyto nejběžněji pouzivane oleje sidi..v cem je spicka porad jsou třeba prevodove oleje..
