Radio / repro do NAcky
Re: Radio / repro do NAcky
Příspěvekod David_5555 » 20 pro 2019, 10:24
Zdravím mám v NA origo windschott z NB s repro. Řešil už někdo výměnu repro? Jaký byste tam doporučili. Dík
Mazda MX5 NA cosmo
David_5555
Příspěvekod BigBang » 08 úno 2020, 23:35
Využiju tohle téma, když už jste tady ty rádia řešili. Výřez v tombstone má výšku 112 mm. Moje radio má 53 mm (rámeček, do kterého se zasouvá). Problém je v kastlíku, který je pod rádiem. Ten, který tam teď mám, má 68 mm přes vnější kraje, tzn. 58 mm samotný kastlík. Z toho sice vyplývá, že se to tam vejde, nicméně v autě mi na kastlíku přebývá cca 9 mm. Momentálně jsem měl rádio rozumně utopený v palubce (ne jako tu bylo ukázáno) a kastlík zaražený dovnitř v podstatě o těch 9 mmzasunutý níž. Oč mi jde? Chci do tohoto kastlíku umístit teploměr oleje, protože nechci přijít o funkčnost ofuků, a zároveň zachovat zbývající cca 2/3 šířky jako odkládací prostor. Řešil jste už někdo úpravu kastlíku? Mohlo by to totiž řešit ve spojení se slabým plastovým rámečkem kolem radia problém s jeho přílišným vystoupnutím do prostoru...
Měl jsem nápad ten kastlík trochu snížit, nicméně auto mám teď 80 km daleko a dostanu se k němu zase až příští víkend :? Někdo nějaký tipy?
BigBang
Příspěvekod Renee » 10 úno 2020, 12:20
Já jsem koupil budík který se vejde do kastlíku a prostě jsem do kastlíku vzadu udělal díru na dráty a budík přišrouboval ke kastlíku a je to :)
Příspěvekod BigBang » 10 úno 2020, 21:11
Ten můj kastlík je vůči čelu pod úhlem, takže to nejde... Nicméně asi místo modelařiny zkusím něco nabastlit ve 3D a vytisknout :)
BigBang
Příspěvekod krpos85 » 04 bře 2020, 08:15
Řešil jsem také výměnu rádia s tím, že přebývá divnoprostor místo kastlíku, ale na 3D tiskárně u Průši jsem si nechal vyrobit záslepku a je to... budíky by se daly vyvést na lištu (ideálně nalepit na oboustrannou pasku) hned vedle a je to.
krpos85
Příspěvekod gramo » 04 bře 2020, 23:52
Koupil jsem levný 1DIN kastlík, vyvrtal díru na kabely, vlepil přepážku + přední stranu ze staré platební karty a "karbonové" folie. Jen ten budík je o něco větší než výška kastlíku, takže rámeček budíku vyčnívá a bylo potřeba do horní a spodní strany trochu řezat -- ale zase díky pružnosti kastlíku v tom ten budík drží a nemusel jsem nic šroubovat ani lepit. Je to bastl, ale mám to v autě skoro 2 roky a zatím se to nerozpadlo :)
