NA padanie otacok, motor "chcipa"
Re: NA padanie otacok, motor "chcipa"
Příspěvekod Myso109 » 16 kvě 2018, 09:54
Maly update. Spominany teplotny senzor vymeneny. Bohuzial nepomohlo. Tiez vymeneny vzduchovy ventil a ventil regulacie volnobehu (ISC). Ani to nepomohlo. A to som dost vsadzal na to ze to bude jedno z toho... Patranie po pricine pokracuje...
Myso109
Příspěvekod mojžo » 16 kvě 2018, 14:28
Kokšo... upchaj hadicu podtlaku do posilňovača bŕzd a povoz sa bez posilňovača.
Možno máš deravú membránu v ňom, ale to by bola super rarita.
Příspěvekod TeeJay » 16 kvě 2018, 15:00
A ty cívky jsou stále jednou z možností... :)
Příspěvekod AndrewG » 17 kvě 2018, 16:42
chalani ono sa to správa nie až tak extremne ako to je popisovane.... proste keď je auto naštartovane, drží volnobeh a potočí sa volantom tak otáčky klesajú - je to celkom logické mení sa záťaž. Keď zapneš diakove svetla stierace a. pod tak proste to zase klesne....vyzera to presne ako volnobezny ventil akurat ten menili. jedine co sa nemenilo bolo CAS a cievky. Cievky si myslim ale s tymto nebudu mať nič, ja som Lukášovi aj vravel že by bolo fajn zohnať druhú jednotku a vyskúšať to s ňou, aj keď to je malá šanca...uplne by si to vyhral keby si to napojil na standalone a popozeral si v signaloch ci nie je problem niekde
Příspěvekod Myso109 » 19 kvě 2018, 13:26
No je to zahada riadna. Zacinam mat pocit ze to bude nejaka riadna hovadina, ktora nikoho ani nenapadla. Ono, nesprava sa to "extremne", ale dva, alebo tri krat mi to pred krizovatkou chciplo uplne. Otacky spadli, zakolisali, auto sa zatriaslo a zdochlo. Nasledne nebol problem nastartovat, ale teda prijemne to nebolo. Spravilo to len par krat ako pisem, vo vacsine pripadov len tie otacky behaju hore dole. Kazdopadne je to v Lukasovych rukach momentalne a pevne verim ze na to kapne...
Myso109
Příspěvekod froxic » 19 kvě 2018, 19:56
Jojo, hovadina, jako několikrát vzpomínané cívky :D
froxic
Příspěvekod Myso109 » 22 kvě 2018, 21:55
Taaaakze. Dnes som si bol pre Mazdicku. Vyzera ze zahada vyriesena. Problemy prestali po vymene CAS senzora (senzor pozicie vackoveho hriadela). Pri testovacej jazde vsetko ako ma byt, ziadne kolisanie otacok, ziadne naznaky chcipania motora. Bol to boj, ale vyzera ze je konecne dobojovane ;)
Myso109
Příspěvekod AndrewG » 23 kvě 2018, 17:48
nemas zaco :D :D
Příspěvekod Renee » 31 kvě 2018, 18:27
Dá se CAS sehnat levněji než z ILka za 450 €? :D
Začalo mně to teď dělat přesně taky , občas prostě na volnoběh ztratí vůli k životu a chcípne. Výše vzpomínaný senzor teploty mám vyměněný (tak dva měsíce zpátky), asi začnu tím že vyměním kabely (už mají přes 30 tisíc), svíčky jinak mám docela nové...
Příspěvekod Myso109 » 01 čer 2018, 15:34
No ja som CAS dostal za cca tretinu tej ceny, ale to len vdaka tomu ze to nebol novy diel a mechanik ho mal k dispozicii. Daju sa na ebay nejake pouzite najst, ale teda ak novy tak neviem ci existuje nejaka lacnejsia cesta...
Myso109
