Foamectomy
Re: Foamectomy
Příspěvekod Renee » 05 dub 2017, 19:54
Je nějaký důvod proč by nemělo fungovat tam tu karimatku přišít místo lepení? Po obvodu to pěkně obšít... Ptám se proto že jednak to bude asi vratnější řešení než lepit to, a zadruhé nemám úplně možnost mít sedadla dva dny venku ať se vyvětraj. Podle mě by to mělo držet, když to obšiju celý, a ještě to bude pod potahem?
Re: Foamectomy
Příspěvekod MacTeine » 05 dub 2017, 22:02
Radeji bych to neprisival, zrovna nit se ti skrz penu velmi rychle propracuje (prorizne). Navic ono to zpevneni je i tim, ze dve slepene vrstvy maji vetsi pevnost v ohybu nez dve vrstvy nespojene zcela napevno (treba sitim). Ale klidne to zkus, tuhle foamectomy sem si vymyslel pro sebe, treba to tvoje bude fungovat stejne dobre :)
Ale co se tyce chemoprenu, kdyz ho nedas moc (daval jsem vetsinou dve lehke vrstvy na penu sedacky a jedna lehka vrstva na karimatku), tolik to nesmrdi. Mel jsem to venku na vzduchu jen po dobu lepeni, pak jsem to normalne vzal dovnitr, zkompletoval a nechal pak ty zminene dva dny stat normalne v byte, nic moc jsem necitil a ani si pritelkyne na smrad chemoprenu nestezovala :-D
NCfl 2011 2.0 Karai
Ex: NBfl 2001 1.8
MacTeine
Re: Foamectomy
Příspěvekod Fernie » 05 dub 2017, 22:06
Renee: protip - když nemáš přítelkyni, tak si nebude stěžovat :D
http://www.autickar.cz
Fernie
Re: Foamectomy
Příspěvekod MacTeine » 05 dub 2017, 22:12
Protip 2: kdyz nemas pritelkyni, tak to muzes v byte i lepit. Jenom si pak ten toluen vyvetrej :D
NCfl 2011 2.0 Karai
Ex: NBfl 2001 1.8
MacTeine
Re: Foamectomy
Příspěvekod Renee » 06 dub 2017, 08:47
Já vlastně nevím jestli to vůec budu mít zapotřebí, ten hrb dole si uříznu určitě, ta tvoje karimatka mě jenom tak fascinuje, tak si říkám jestli to mám taky zkusit, ať to nedělám nadvakrát... Dík za vysvětlení toho šití, dělat to nebudu, vůbec mě nenapadlo že by se to mohlo proříznout... :roll:
Re: Foamectomy
Příspěvekod Robo96 » 06 dub 2017, 09:30
no ja som to spravil na mojej ale len na sedaku a je to fajn, robota tak na dve hodky, pocitovo sa v tom sedi lepsie ked su tie bocnice vacsie a pevnejsie :)
Re: Foamectomy
Příspěvekod Renee » 06 dub 2017, 09:34
U mojí NA s jednodílnýma sedačkama to bude asi stejně jinak... Podle všeho by mělo stačit vyndat trochu molitanu a budu to mít lepší jak Recaro.
