Odsazeni OEM volantu
Re: Odsazeni OEM volantu
Příspěvekod m8rinek » 01 pro 2016, 08:24
Elektrický kabely jsou k propojení tlačítka klaxonu :D. Nějak moc nevim kde na tom vidíte bag :D
Příspěvekod Cromoly » 01 pro 2016, 09:50
Ja pravr nevim jak to funguje ten bag. Predpokladal jsem ze je v narazniku nejaky cidlo ktery dratem pri aktivaci vysle do bagu signal aby vystrelil. No a ze tenhle drat to propoji po odsazeni. Ale jak rikam, neznam techniku bagu a rad se necham poucit
Cromoly
Příspěvekod Tommy014 » 01 pro 2016, 10:28
Hele, odsadit origo volant nejde:-D...prostě by to bylo moc komplikovany:-D...max kdybys protáhl tyč řízení (něco takového tu kolovalo). Takže jestli chceš odsazenej volant s bagem tak koupit nějakej aftermarket komplet.
Origo volant na zadnou nabu nepujde:)
Tommy014
Příspěvekod Pavel260 » 01 pro 2016, 11:03
přesně tak, téma úplně zbytečné :roll:
Příspěvekod Cromoly » 01 pro 2016, 11:12
Ok, takze origo bidto zmensit prumer jak nekdo daval anebo aftermarket. Oboji bude tak za desitku :-/
Cromoly
Příspěvekod Renee » 01 pro 2016, 11:21
Nebo si prostě zvykneš, já si taky se dvěma metry zvykl na svoje mega kormidlo, nesmíš moc máchat nohama. :D
Příspěvekod Cromoly » 01 pro 2016, 11:25
No ale kdyz tam nemam ani misto pro kontra tak je to blby. Moct pouzivat jen horni pulku volantu :-)
Cromoly
Příspěvekod Renee » 01 pro 2016, 11:37
Jj taky to tak mam, ručkuju po horní půlce volantu, přesně jak mě v autoškole neučili. Jak říkam, zvykneš si :D
A třeba časem až bude zbytek auta vyřešenej tak si uděláš radost novým volantem.
Uršitě lepší než kupovat nějakej lacinej šmejd co se ti ohne když se o něj opřeš.
Příspěvekod Tommy014 » 01 pro 2016, 12:06
Kup si aftermarket volant s nabou, mám ho tuhle sezonu a uz se jen nevozim ale i ridim. Je to uplně jinej zazitek.
Tommy014
Příspěvekod jarka » 01 pro 2016, 13:05
Přesně tak. Mám v NB odsazení asi 5cm a volant momo s průměrem 320mm a přesně takhle to už mělo být z továrny. Spousta místa pro nohy, takže se dá krásně meziplynovat a i velikost volantu je pro takový pidi auto akorát - kontra je najednou o dost rychlejší a naprosto přirozený. Jediný co se zhoršilo je viditelnost přístrojů, ale tím se stejně moc neřídím.
23tis. km ... 12,4 l
jarka
