hroche píše:tak tu máme shrnutí mého nekonečného příběhu.
můj počáteční stav zklamání se během posledního měsíce změnil v absolutní bezmoc problém stále trvá když to zrekapituluji tak jsem postupně vyměnil:
čidlo teploty vody, CAS senzor, Váha vzduchu, řídící jednotka, Lamda sonda, podtlakový ventil regulace tlaku paliva.
vždy postupoval jsem dle servisního manuálu od mazdy co je na sítí. je to tam pěkně popsaný a pořád jsem na začátku. Popravdě už si nevím rady co dál.
TeeJay píše:A senzor polohy kliky jsi neměnil? Taky mi Miatka chcípala za tepla, nedržela volnoběh a nešla za tepla nastartovat... ale jednotka jednoznačně zahlásila, kde je chyba přes OBDII, takže jsem senzor vyměnil a od tý doby všechno funguje jak má.
