Pomoc s přehříváním auta
Re: Pomoc s přehříváním auta
Příspěvekod Krivak » 17 čer 2015, 10:53
teď v neděli jsem byl na czecringu dával jsem tomu celkem dost a ručička furt v normálu
Krivak
Příspěvekod AndrewG » 17 čer 2015, 14:00
na niektorých autach možeš robiť čokolvek a ručička sa zo stredu nepohne smerom do červeneho(peterS by vedel hovoriť)
Coolant reroute považujem za nutnosť pri jazdení na okruhu, prípadne poriadny chladič a thermostat s nižšou otvaracou teplotou(pokial človek ale nema ITB je ten reroute asi rozumnejší)
Příspěvekod janota » 25 čer 2015, 13:41
já byl minulou sobotu v mýtě a ručička se nehla, takže u mě problém vyřešen, ťuk ťuk ťuk
2001 NBFl 1.8 Brilliant black
1998 NB 1.8 - ex
janota
Příspěvekod spooon » 23 črc 2015, 16:00
mě se taky ručička nehne ze středový polohy ani na okruhu, což se mi teda taky zdá nenormální. Ale s nějakým přehříváním problém nemám, ale nehýbající ručička za jakýkoliv podmínek mě trošku vyvádí z klidu...
Udělám deflektor pod chladič pro klid duše a možná časem reroute
Příspěvekod mojžo » 24 črc 2015, 13:27
Ja som urobil skúšku správnosti lebo tiež. Za žiadnych okolností sa nepohne, vravím si to nie je možné.
bolo 35 stupňov a odpojil som vetrak chladiča a dal pred neho kartón.
a hľa - pohla sa smerom doprava od stredu.
Čiže všetko funguje akurát chladiaci okruh ak je v cajku? Funguje na 100 percent
Příspěvekod elektron » 25 črc 2015, 13:48
Nehybe sa Vam preto lebo nb nema linearny priebeh na ukazovateli teploty, zhruba od 80 az skoro do 115 C je rucicka stale v strede, doprava sa zacne pohybovat az ked je uz vacsinou neskoro...
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Příspěvekod spooon » 25 črc 2015, 14:03
to sem chtěl slyšet...takže ještě budík na teplotu vody
Příspěvekod elektron » 25 črc 2015, 15:18
Da sa jednoducho upravit aj povodny.
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Příspěvekod elektron » 25 črc 2015, 15:59
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Příspěvekod Spider » 25 črc 2015, 21:54
To tu uz naozaj nikto nic negarantuje? Najprv tlak oleja a teraz aj teplota vody. Naco tam davali nefunkcne budiky pre boha? Za chvilu sa dozviem, ze ani otackomer nefunguje ako ma :lol:
Spider
Obrázky: 40
