"sportovní" kity sání
Re: "sportovní" kity sání
Příspěvekod Spider » 23 led 2015, 17:45
Ak ti ide len o zvuk, tak ti staci vyhodit air box a na povodne potrubie nahodit sisku. Mas to lacno a jednoducho.
Spider
Obrázky: 40
Příspěvekod m8rinek » 23 led 2015, 18:06
Ona je znát i demontáž chobotu... Ale asi bych na to bodal... U Tebe bude stačit když vyměníš ten restriktor na konci výfuku :D.
Příspěvekod Veet » 24 led 2015, 10:05
stala se chyba, chtěl jsem sem dát tento obrázek. Ve středních otáčkách to asi bude mizérie, ale ve vysokých by krátké potrubí pomoc mohlo, nee? :)
A jak to, že je moje koncovka restriktor? Vnitřní průměr má 48 mm, to je málo? :D
Veet
Příspěvekod AndrewG » 24 led 2015, 12:03
najvacai restriktir su seriove zvody a kat takze koncovku neries...ak mas NA tak takto to urcite so seriovou jednotkou nie ke mudre, ak mas NB tak to asi ide(autoexe to ma takto riesene) ale najvacsi naras vykonu dosiahnes bud trubkou zahnutou ku svetlu cca pod 120stupnami ale 180stupnou a filter pri hornom ulozeni tlmica...(ale stale je najvacsi problem maf senzor)...
na druhu stranu pises ze ti ide o zvuk, kratke potrubie ti moc zvuku neprinesie, ja by som ak chces zvuk spravil to ze kupis hadicu, napojis ju za filter a brerezes dieru do priecky a tam tu hadixu upevnis aby sala vzduch z podokna.(najdi si na googli "diy randal cowl intake" idealne je na to zatvoreny filter samozrejme ale mozno aj toto bude fungovat ;)
