Adjustable tie rod ends
Re: Adjustable tie rod ends
Příspěvekod AndrewG » 03 črc 2016, 13:45
pracujem na podložkách pod steering rack. chytrejšie riešenie IMO - na čo zvyšovať páku na tie úbohé čapy ktoré aj bez toho odchádzajú a ohýbajú sa
Příspěvekod vhml » 03 črc 2016, 21:06
Popište mi ve stručnosti o čem ten celý problém je. Už jsem to někde hledal a nějak jsem to nepochopil.
Příspěvekod Robo96 » 04 črc 2016, 08:17
ide o natacanie prednych kolies pri kompresii, pri seriovej vyske podvozku na rovnej ceste ramena riadenia smeruju od racku smerom dolu, co sposobuje pri kompresii toe-out, pri znizenych autach uz tycky riadenia smeruju hore, co pri kompresii znamena, ze tycka taha koleso do toe-in. toto sa riesi podlozkami nad gulovy cap riadenia aby sa tycka riadenia dostala nizsie, na svoje povodne miesto alebo gulovym capom s dlhsim srobom, foto pre ilustraciu
potom je tu druha situacia nespravne znacena ako bump steer a to je popotahovanie volantom do strany pri prechadzani cez prekazku :)
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 22 návštevníků
