Synchro dvojky
Re: Synchro dvojky
Příspěvekod seatik » 17 dub 2010, 10:10
Je drahy,ale opravdu je to kvalita. Pokud jsou ty problemy s razenim,ani na chvilku bych nevahal...ja si to uz vyzkousel na jinem aute a je to opravdu poznat. Ten do 5 stupnove prevodovky po vymene u par lidi pomohl,u par lidi zase spise k horsimu,ale na ten do 6 uz jen pouze pozitivni informace.....
Re: Synchro dvojky
Příspěvekod riderhenry » 17 dub 2010, 10:20
No me spis ta vysoka cena motivuje k tomu, abych se pokusil zjistit, co to je za olej, nez abych to nekupoval. :D
Re: Synchro dvojky
Příspěvekod elektron » 17 dub 2010, 11:26
Viackrat sa to riesilo na miata.net fore,do prevodovky by mal byt udealny 75W-90 gl-4, (u nas napr. napr shell getriebe ol 75W-90,specifikacia pre vw 501.50)
a do dif-u 75W-90,GL-5
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Re: Synchro dvojky
Příspěvekod Lukáš MX » 18 dub 2010, 23:32
když sem dal do převodovky 75-90 API GL-5 tak je to v pořádku?
Lukáš MX
Re: Synchro dvojky
Příspěvekod riderhenry » 19 dub 2010, 00:42
tak jsme dohledal jaky jsem koupil olej - je to Motul 80W90, API GL5 (a dalsi specifikace). Delaji i olej Motul Gear 75W90 API GL5 ale doporucovali mi tento, tak nevim.
Re: Synchro dvojky
Příspěvekod riderhenry » 19 dub 2010, 01:25
Tak jsem jeste trochu hledal a podle vseho by mel byt ten VW olej Castrol TAF-X, nicmene nemelo by se jednat ani o nijak zazracny olej, spis jde o to, ze splnuje API GL 4+, ne primo GL5 (to udajne nemaji synchrony moc v lasce). Tenhle olej doporucuje mazaci plan Castrol jako 2. moznost ze 3 pro MX-5 NB 1.8. Takze asi objednam, vyzkousim a pak dam vedet - za zadne informace ale nerucim, jen jsem to vygoogloval na domacich a zahranicnich VW/Skoda forech :) 2l se vejdou do 1000 i s postou. ;)
Re: Synchro dvojky
Příspěvekod seatik » 19 dub 2010, 07:53
riderhenry píše:tak jsme dohledal jaky jsem koupil olej - je to Motul 80W90, API GL5 (a dalsi specifikace). Delaji i olej Motul Gear 75W90 API GL5 ale doporucovali mi tento, tak nevim.
Ja bych videl zakopaneho pudla v tomto....
Motul dela spickove oleje,ale nejlepsi nemusi byt ve vsem. Urcite bych to za toho castrola TAF X vymenil,tady chybu neudelas,rozhodne to nezhorsis. ;)
S tim zazracnym olejem nevim nevim..spekuluje se o castrolu,ale stejny olej to urcite neni,kdyz delaji pro 5 kvalt jeden a pro podelne ulozene motory a 6 kvalt zase jiny.Veril bych tomu ze je to treba pro 5 kvalt TAF X,ale pro druhou moznost to urcite musi byt neco jineho..ja bych ty prachy za to obetoval,nekdo musi byt prvni :) ;)
Re: Synchro dvojky
Příspěvekod Ryba » 19 dub 2010, 09:18
heh a je to jasný:) 80W90 tam nemá co dělat. Když sem byl v motulu tak sem se nato taky projistotu ptal, protože je ta 80W90 levnější, ale bylo mi výrazně doporučeno ho tam nedávat a dát tam to co tam má bejt a to 75W90... Já tam teď mám ten Motul Gear a naprosto bez problémů.
Re: Synchro dvojky
Příspěvekod riderhenry » 19 dub 2010, 09:52
Tak to je zajimave, protoze me prave doporucili do prevodovky jen HD 80W90 a Motyl Gear 75W90 mi doporucili jen do diferencialu spolecne s Gear 300. :roll: Co jsem se tak dival na tabulky viskozity pri 100 stupnich, tak tam ale byly stejne obrovske rozdily i ve stejnych vyskoznich tridach. Sice tem cislum moc nerozumim, ale bylo mi podivne, ze byly nejvyssi hodnoty trikrat vyssi nez nejnizsi. :D V techto tabulkach vychazel jasne nejlip ten VW olej, kterym by mel byt Castrol TAF X - ma stejnou lahev, jen jinou barvu vicka a nalepky, splnuje uplne stejne specifikace, i na te lahvi VW oleje je napsano, ze ho vyrabi Castrol. Castrol doporucuje snad pro vsechny VW a Skodovky TAF X...
Viscosity Comparison @ 100 C
10.6 = Redline MTL 70-80
13.8 = Amsoil MTG 75-90
15.2 = Motul Gear 300 75-90
15.6 = Redline MT-90 75-90
15.0 = Elf Tranself Synthese FE 75-90
16.7 = Motul MOTYLGEAR 75-90
6.3 = OEM G52 (part numbers G052726A2 / G05272601) - jiz diskutovany VW olej.
Rozhodne bych se drzel toho, co psal elektron - ta specifikace GL4 ma asi nejaky smysl. A to jsme si myslel, ze olej do prevodovky neni potreba az tak moc resit - snad jsem tomu nijak neublizil. :?
Re: Synchro dvojky
Příspěvekod seatik » 19 dub 2010, 10:33
Ja to mam presne opacne,neni mozne ze by to popletli? Ja mam v prevodovce 75W-90 GL4 od shellu a 80W-90 v diferaku
anebo si to popletli o radek a koukli na motor 1.6 turbo...tam to pak patri
