Nestartuje
Re: Nestartuje
Příspěvekod ADix » 15 dub 2012, 12:29
Nene kabelama to určitě není :D to by auto nejezdilo už 2 roky :D jak sme psal jel sem na zpátečku +- 4500ot/m sundal nohu z plynu , zdechlo to a už nenastartovalo...
Re: Nestartuje
Příspěvekod Winie » 15 dub 2012, 13:42
neodpustim si blbej dotaz, ale proc si proboha jel na zpatecku 4500otacek?
Re: Nestartuje
Příspěvekod ADix » 15 dub 2012, 15:53
Protože sem jel celkem kus a chtěl sem tam být rychle :D
Re: Nestartuje
Příspěvekod jardaj. » 15 dub 2012, 20:09
Ještě jako dodatek proč si myslím že to zapaluje brzy. Pokud s tím točí starter tak při velkém předstihu to nefoukne do sání protože to podrží starter aby to nekoplo zpět. Přestaneš startovat směs ve válci se zapálí a pootočí kliku zpět takže zapálená směs vyfoukne sáním, protože tím pootočením se otevře znovu sací ventil. Není to dogma a nemusí to tak být a zajímá mě čím to nakonec je. Doufám že se svěříš.
jardaj.
Re: Nestartuje
Příspěvekod Zaplik » 15 dub 2012, 21:50
palivem to určitě nebude tenhle motor je vůči tomu hodně odolnej, rozhozeny zapalování (předstih) to u serie jednotky lze? pokud sou dobře rozvody a správně čtou snímače tak to ani není možny, pokud to ani neškytne tak bych šel po těch snimačich jak na klice tak na vačce, to že to střelí do sání je způsobeny u serie tím že to právě špatně přečte jeden z těch sninaču a blbě to spočítá, to že ti to střelí jen když přestaneš starovat je zas tím že se hodně pohne motor a zatřepe sním, vyzkoušej oba dva pořádně projít pokud máš druhy nebo máš možnost si to od někoho půjčit tak prohodit, pokud to nebude ani tím tak mě to taky docela zajímá co to bude :D, Občas se stane že odejde jenom konektor na tom horním co je ve víku, teď nevím jestli 1.6 má čidlo klepání, pokud jo tak ho odpoj
Zaplik
Re: Nestartuje
Příspěvekod ADix » 16 dub 2012, 08:23
Čidlo klepání by mělo být kde?
Re: Nestartuje
Příspěvekod George » 16 dub 2012, 08:39
na bloku vedle olejového filtru pokud se nepletu
Re: Nestartuje
Příspěvekod radep » 16 dub 2012, 08:43
a ještě by se hodilo dodat vedle čidla tlaku oleje :-) To čidlo klepání má takový zvlášní opletený kabel přidělaný k němu, podle něho ho poznáš.
Re: Nestartuje
Příspěvekod dopr » 16 dub 2012, 15:26
no ja moc nechapu tohle spekulovani. Nebylo by snad jednodussi to hodit na diagnostiku, jestli to nevyhodi chybu nejakeho cidla, nez se porad dohadovat, co by to mohlo byt ? :shock:
Re: Nestartuje
Příspěvekod ADix » 16 dub 2012, 15:39
To by někde v okolí tu diagnostiku museli mít :D v mých časových možnostech se mi to 30 kiláků tahat na laně fakt nechce.
