Olej do motoru
Re: Olej do motoru
Příspěvekod AndrewG » 16 dub 2017, 16:01
za mna mozem len odporucit Mobil1 5W50. Mal som v aute pred tym millers 10W60, auto tahsie startovalo a tlak oleja bol po starte nezmyselny. Teraz auto nastartuje a tlak je nižši po starte avsak stale drzi 2.5bar aj po zahriati na volnobeh. Nic ine uz jazdit asi nehodlam. 10W60 je IMO zbytocnost ale teoreticky by mohol pomoct mensej spotrebe oleja cez netesnosti, kruzky a gufera ventilov. Na novom alebo rebuild motore by som siel do Mobil1 0W40 ktory je udajne uzasny z hladiska extremne nizkych strat na vykone...5W50 urcite nic nepokazis, vonkoncom leju to aj do GT-R R35, 997 GT3RS a pod.
Re: Olej do motoru
Příspěvekod Koník » 18 dub 2017, 22:18
Můžeš víc specifikovat ten nesmyslný tlak oleje (kolik, jak dlouho po startu)? Byl nízký i za "jarních" venkovních teplot (řekněme od 10 st. výš)?
Koník
Re: Olej do motoru
Příspěvekod m8rinek » 18 dub 2017, 23:36
Hádám, že tlak byl naopak příliš vysoký....
Re: Olej do motoru
Příspěvekod evlo » 19 dub 2017, 01:12
A to necemu vadi?
evlo
Re: Olej do motoru
Příspěvekod Koník » 27 kvě 2017, 21:43
Nakonec jsem se rozhodl pro Millers Oils CFS 10W50 https://www.millersoils.cz/cfs-10w502. Až budu mít po výměně, tak se podělím o zkušenosti.
Koník
Re: Olej do motoru
Příspěvekod Koník » 26 zář 2017, 19:16
Měl jsem v galerii dotaz ohledně přechodu na výše uvedenou 10W-50 od Millers, tak to dám sem.
Od výměny jsem zatím najel ani ne 1000 km, takže na nějaké závěry je asi brzo. Každopádně žádnou změnu, ať už pozitivní nebo negativní, jsem oproti 10W-60 nezaznamenal. Chování auta se trochu změnilo, motor jde do otáček s větší lehkostí, ale to bude tím, že se spolu s olejem dělaly i rozvody, které byly špatně nastavené :roll: Olej nijak výrazně nemizí (zatím jsem nemusel dolívat), ale auto jsem nevystavoval nijak extrémní zátěži. Zatím proběhla jenom dynamická jízda po okreskách. V neděli ale budu absolvovat slalom, tak dám vědět, jestli to s hladinou oleje nějak pohnulo.
Koník
Re: Olej do motoru
Příspěvekod froxic » 27 zář 2017, 06:23
Tak to je dobré vědět. Nějaké pazvuky se neobjevily nebo vyšší hlučnost motoru? Já už mám stejně tu 5w50 koupenou, tak se tu taky podělím. Uvidíme jak zvládnu tentokráte Vysoké mýto. Minule v tom horku jsem měl ručičku vody hodně vysoko a kdo ví kolik tak mohl mít olej (10w60), no raději nechci vědět.
froxic
Re: Olej do motoru
Příspěvekod Koník » 28 zář 2017, 11:51
Pazvuky ani vyšší hlučnost jsem nezaznamenal.
Koník
Re: Olej do motoru
Příspěvekod Doki176 » 05 říj 2017, 09:21
Tiež plánujem výmenu oleja za Mobil 5W-50 v mojej NA 1,8 .Pri jazde v meste hlavne v lete počujem intermitentne niektorý z hydroštelov -dosť nepríjemný zvuk a to som ich všetky vymenil za nové Febi-Bilstein.Momentálne jazdím Shell HX-7 10W-40.
1994 NA 1.8 Brilliant Black Pearl -Cooling reroute kit , LSD Torsen , DRL by Fernie , 205/45 R16
Doki176
Re: Olej do motoru
Příspěvekod Koník » 14 říj 2017, 21:27
Koník píše:V neděli ale budu absolvovat slalom, tak dám vědět, jestli to s hladinou oleje nějak pohnulo.
Hladina oleje po slalomu nijak výrazně neklesla. Ale je pravda, že ostrých kilometrů zase tolik nebylo.
Koník
