Příspěvekod farnell » 25 čer 2013, 10:50
Specifikace, to je právě to, co nemůžu nikde najít, manuál bohužel nemám.
farnell
Příspěvekod Mike » 25 čer 2013, 11:12
Příspěvekod farnell » 25 čer 2013, 11:16
Díky, tak tam proste fouknu 5W30 od tý mazdy, má to ACEA A5/B5 (jiný ani nedělají) tak to snad bude v pohodě.
farnell
Příspěvekod farnell » 25 čer 2013, 13:59
Jesště prosím jedna věc, stačí koupit 4 litry nebo pro jistotu 5?
farnell
Příspěvekod dopr » 25 čer 2013, 14:07
4l na vymenu i s filtrem staci ;)
Příspěvekod Mike » 25 čer 2013, 14:13
ideálně 4l kyblík + litrovku na dojlevání;)
Příspěvekod farnell » 25 čer 2013, 14:14
dopr píše:4l na vymenu i s filtrem staci ;)
Díky za odpoved jaký je tvůj názor na ten olej, bude ta mazda 5w30 v pohode?
farnell
Příspěvekod cavan » 25 čer 2013, 15:37
farnell píše:Díky za odpoved jaký je tvůj názor na ten olej, bude ta mazda 5w30 v pohode?
tak nakolko to je original mazda olej tak to bude v pohode.. ;) ja tam mam ten elf a som spokojny.. dolezite je aby boli spravne ACEA a API specifikacie. co sa tyka mnozstva tak 4l stacia dostatocne..
http://www.sk-falcon.sk/oleje/elf/Tabulka_ELF.pdf
Příspěvekod dopr » 25 čer 2013, 15:52
farnell: fakt bych se toho nebal, i kdyz liju jinou specifikaci ;)
Příspěvekod whisper » 02 črc 2013, 15:13
Ja idem prvýkrát meniť náplne, tu je zoznam toho, čo som zvolil:
motor (turbo): Mobil 1 Rally Formula Peak Life 5W-50
prevodovka: Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 GL-4+
diferenciál: Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 GL-5
posilňovač: Castrol ATF Dex II Multivehicle (TQ-D)
brzdy: Castrol Brake Fluid DOT 4
chladiaca: Motul Inugel Expert
Tak uvidíme, ako to dopadne, snáď bude všetkého dosť :D
Naposledy upravil whisper dne 03 lis 2013, 11:17, celkově upraveno 2
Radosť je moje palivo.
whisper
