ZIZU píše:Zdravím, mám NBFL 1.9, najeto cca 55tkm, chci se zeptat, na štítku u oleje mám 10W 40 castrol, značky se chci držet, nicméně podle mazacího plánu co mi poslal techni z mazdy (Praha spořilov) tam má být buď EDGE 0W 30 s nebo Magnetec 5W 30 a ten bych tam rád lil, není problém se změnou oleje na ten 5W 30??? Převodovku a diferák mi mazací plán vyhodil Universal 75W 90 u obou s tím, že u diferáku lze použit Axle EPX 80W 90.
Olejovej a vzduchovej filtr je v základu, ale mám měnit i palivovej? kde je vůbec umístěnej?
Díky za odpověď
Sedrik píše:ZIZU píše:Zdravím, mám NBFL 1.9, najeto cca 55tkm, chci se zeptat, na štítku u oleje mám 10W 40 castrol, značky se chci držet, nicméně podle mazacího plánu co mi poslal techni z mazdy (Praha spořilov) tam má být buď EDGE 0W 30 s nebo Magnetec 5W 30 a ten bych tam rád lil, není problém se změnou oleje na ten 5W 30??? Převodovku a diferák mi mazací plán vyhodil Universal 75W 90 u obou s tím, že u diferáku lze použit Axle EPX 80W 90.
Díky za odpověď
Díky za info - mám stejné auto a přemýšlel jsem, jak zjistím, co patří za olej do převodovky a do diffu - použiju teda tyto :p
Do motoru Dexelii
cavan píše:Delexia je zbytocne draha.. uplne staci aj elf.. ELF EVOLUTION SXR
http://www.motoolej.eu/motoolej/eshop/4 ... A-5W-30-1L
vs.
http://www.motoolej.eu/motoolej/eshop/9 ... R-5W-30-1l
rozdiel skoro 3€ na liter a ma tie iste specifikacie..
Sedrik píše:cavan píše:Delexia je zbytocne draha.. uplne staci aj elf.. ELF EVOLUTION SXR
vs.
Zvážím, díky za tip.
