Připojení dálkového ovládání na stávající central
Re: Připojení dálkového ovládání na stávající central
Příspěvekod TOMAS » 06 zář 2018, 21:43
Tak povedlo se,
Nainstalováno, napojeno na dráty u konektoru jednotky centrálního zamykání. Ta je umístěna dole pod volantem. Napojen i odskok kufru který byl nainstalován z výroby. Takže všechno funguje. Ještě by jsem chtěl do budoucna novou jednotku napojit na výstup směrových světel. V tuto chvíli auto zamyká a odemyká plus ten kufr. Jednotka umí vždy na signál rozsvítit směrovky ale na to nezbyl v tuto chvíli už čas.
Pro informaci kabely na zamykání a odemykání jsou oba spojeny a napojeny na fialový kabel. S tím že zamykací je pře 1000 Ohm odpor. Výstup jednotky je negativní. Výstup na odskok kufru je kladný a napojil jsem ho extra kabelem přímo na konektor na červený kabel v kufru.
Práce cca na 1hod i s bádáním. Vzhledem k velikosti vozu se leze pod volant "výborně" a konektory jdou ven "úplně sami".
Myslel jsem že to napojím na konektor originální jednotky centrálního zamykání která je pod schránkou spolujezdce ale to mi z nějakého důvodu nefungovalo.
Tom
Nbfl 1.8 SPORT
TOMAS
Obrázky: 12
