petan_250 píše:NBFL 1.8, po stani cca 5-10min mi vetraky spinaji take (teplota okoli kome 20st). Mam vetsi Al chladic, chladici okruh vyplachnuty (vycisteny) nikam se nic netlaci atd atd jako u Tebe. Po minute behu sahary se zas vypne a vrni si spokojene cca dalsich 5-10min nez se sepne znova.
Asi to bude normalni.
evlo píše:jak pisu, nejpravedpodobnejsi je, ze se v tom nekdo vrtal a zrusil optimalizaci ukazatele a ukazuje ted realnou teplotu. Coz mimochodem treba ten u NA6 dela vzdy u NA8 to lidi nejak resi odpory nebo cim. Uzivatel Gramo, tady z fora, ma tak upravenou NB a taky to ukazuje desive teploty v pripade, kdy by auto bez upravy ukazovalo neco malo pod 1/2.
Snad tu fernie doplni jak to ukazuje u NA6, vim, ze olej mu tam lita a ukazuje realne hodnoty.
Robo96 píše:dva odpory + jedna dioda, namiesto jednoho original odporu, skus porovnat, mozno to tam mas spravene
PetrT2.0 píše:Musím se přidat do zajímavé debaty. Pokud máš auto ohřáté (dejme tomu po 10km jízdy) a zastavíš více méně za jakéhokoliv počasí (v létě rychleji), tak se voda v motoru rychle dostane nad 90st (v řádech minut)a někde u 97st spíná sahara (podle čidla), která cca v 93st opět vypne. Pokud nemáš plastový kryt pod motorem (vlastní zkušenost) tak se vzduch ztrácí pod auto a do chladiče jde minimum, což má za následek to, že při zastavení se auto "přehřívá" výrazně dříve (v řádech desítek sekund)...
Dále, nemám udělanou klasickou linearizaci budíku na teplotu vody, ale externí budík (mám teda i reroute a 40mm chladič) a i při hodně svižné jízdě se nedostanu max. na 95st vody a po zastavení se teplota drží dobrých 6-7minut než to začne lézt nahoru.
Robo96 píše:ta modifikacia sa robi priamo na budiku vody, takze pokial nemas ako odsledovat pohyb budiku vs realna teplota a porovnat s obrazkom (napr z OBD co ale NA nema, alebo druhym cidlom teploty vody), tak potom jedine vytiahnut budiky von z pristrojovky a pozriet na budik vody ci tam mas spravenu linearizaciu alebo nie (tj, original tam ma jeden odpor na kontaktoch, linearizacia su dva odpory a jedna dioda)
